Avis sur un train arrière (photo) [réglé]
- dami
Re: Avis sur un train arrière (photo)
Si vraiment, remets la roue par-dessus et tire, tu aura plus de force !
j'ai déja essayer de remètre la roue (avec une ancienne), j'ai tapé dessus comme un bourrin avec la masse, rien a faire, c'est pas sorti
j'ai pas essayer le dégripant, j'me suis dit que sa abimerai le roulement (mais bon, c'est vrai que là, c'est le cadet de mes soucis)
- dami
Sinon il va faloir investir dans un arrache tambour (ou en loué un dans un garage) !
je me demander, l'emplacement pour un grosse clé allen derriere le tambour (du côté du train ar).
On peut pas dévisser le tout par ici ?
aussi, a votre avis, un coup de disqueuse sur le tambour ?
Question con mais tes roulements sont en bon état?
Récemment j'ai vu une 205 avec roulement hs, celui-ci avait chauffé et avait " soudé " l'ensemble tambour, 4hr au chalumeau et à l'arrache tambour : rien à faire il a fallu demonter le train tout entier...
Reste la solution du chalumeau qui reste efficace en general : tu chauffe jusqu'à ce que tes ecrous de roue deviennent bleu et ensuite tu tape avec marteau burrin...
- dami
Au boulot j'ai même du une fois en découpé un car il était completement bloqué (roulement et frein grippé)...vivi a écrit :Question con mais tes roulements sont en bon état?
Mais bon on ne va pas faire peut a notre ami, je pense bien qu'il arrivera le sortir sans arrivé a cette solution là.
Donc essaye si tu peut de le chaiffer et sinon de te procuré un arrache tambours.
Et si tu trouves pas d'arrache tambour attache une grosse chaine sur les goujons de roue, puis tu tires avec 2-3potes fortement par accoups sur la chaine, et là si ça vient pas bah...meuleuse...
2 mécano m'ont arrangé, le truc, ils ont du le bourriné à mort, et m'ont changer le roulement
