Avis sur un train arrière (photo) [réglé]
Re: Avis sur un train arrière (photo)
Si vraiment, remets la roue par-dessus et tire, tu aura plus de force ! :wink:
vivi
Message par vivi »
T'as pensé à mettre de dégrippant un peu partout?
Checker
Message par Checker »
j'ai déja essayer de remètre la roue (avec une ancienne), j'ai tapé dessus comme un bourrin avec la masse, rien a faire, c'est pas sorti :aille2:
j'ai pas essayer le dégripant, j'me suis dit que sa abimerai le roulement (mais bon, c'est vrai que là, c'est le cadet de mes soucis)
Sinon il va faloir investir dans un arrache tambour (ou en loué un dans un garage) !
Checker
je me demander, l'emplacement pour un grosse clé allen derriere le tambour (du côté du train ar).
On peut pas dévisser le tout par ici ? :gene:
aussi, a votre avis, un coup de disqueuse sur le tambour ?
vivi
Message par vivi »
Question con mais tes roulements sont en bon état?
Récemment j'ai vu une 205 avec roulement hs, celui-ci avait chauffé et avait " soudé " l'ensemble tambour, 4hr au chalumeau et à l'arrache tambour : rien à faire il a fallu demonter le train tout entier...
Reste la solution du chalumeau qui reste efficace en general : tu chauffe jusqu'à ce que tes ecrous de roue deviennent bleu et ensuite tu tape avec marteau burrin...
vivi a écrit :Question con mais tes roulements sont en bon état?
Au boulot j'ai même du une fois en découpé un car il était completement bloqué (roulement et frein grippé)... :whoa:
Mais bon on ne va pas faire peut a notre ami, je pense bien qu'il arrivera le sortir sans arrivé a cette solution là.
Donc essaye si tu peut de le chaiffer et sinon de te procuré un arrache tambours.
vivi
Message par vivi »
Et si tu trouves pas d'arrache tambour attache une grosse chaine sur les goujons de roue, puis tu tires avec 2-3potes fortement par accoups sur la chaine, et là si ça vient pas bah...meuleuse...
Checker
2 mécano m'ont arrangé, le truc, ils ont du le bourriné à mort, et m'ont changer le roulement :)
