Bruit d'un coup quand je tourne energiquement
titoue72
Message par titoue72 »
Bonjour encore moi et ma 205...
Alors voilà depuis que j'ai acheté la voiture quand je tourne a fond et que je tourne energiquement j'ai comme un bruit genre "claque" et apres plus rien et des fois ca se fait ressentir dans le volant.
Je pensais à quelques choses qui se balade genre echappement mais elle a ete monter et j'ai bouger l'echappement rien ne bouge ca se passe souvent à l'avant du vehicule.
On me dit que c'est un cardan, apres on me dit à un soufflet , bref on ne sait pas trop et vendredi prochain je vais à paris donc je voudrais etre sur du bruit. Mardi je la ramene à mon mecano je vais bien voir...
Comment on voit si un soufflet de cardan ou un cardan est mort ?
Merci à vous...
205 Génération de 1997
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le mer. 19 juil. 2017 23:56, modifié 2 fois.
Re: Bruit d'un coup quand je tourne energiquement
:+1: Effectivement ,on en a déjà parlé sur différents topics.
Un soufflet percé se reconnait à la graisse qu'il répand à l'intérieur de la jante . :wink:
Photos et factures des remplacements sur le lien ci-après :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 5-630.html
Il ne faut pas trop tarder à le remplacer ,sinon ça occasionne la casse du cardan et son remplacement est plus coûteux qu'un simple soufflet.
Un cardan HS se reconnait à son claquement lors du braquage du volant . :wink:
Si c'était le cardan AVD qui était HS ,on entendrait le bruit lors d'un braquage à gauche et inversement si c'était l'AVG.
Plus d'infos sur les symptômes d'un cardan défectueux sur ce lien :
http://www.carter-cash.com/blog/d-85-l_ ... ansmission
Toutes les fiches pratiques du forum sont répertoriées sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23161.html
A conserver dans les favoris donc . :wink:
Bonne soirée. :)
titoue72
Alors rien a voir cardan comme soufflet c est du au triangle de suspension... Dont rotule grrr ca pique un peu moin qu un cardan mdrrr
laurent48
Message par laurent48 »
il semble que la cause soit trouvée!, pour en revenir au cardan, en aucun cas, un soufflet percé ne provoque un claquement, ça reste silencieux! ::d , comme dit, on le voit à la graisse qui est projetée!
205 Junior
laurent48 a écrit :il semble que la cause soit trouvée!, pour en revenir au cardan, en aucun cas, un soufflet percé ne provoque un claquement, ça reste silencieux! ::d , comme dit, on le voit à la graisse qui est projetée!
Pas tout de suite en tout cas,juste le temps que le cardan rende l'âme! :lol:
205 SR de 1989 - 251200kms
Revenir à « Liaison Sol »
