[réglé]calamine piston?
radzinsky
Re: calamine piston?
Message par radzinsky »
merci :)
205 num 1 Surnom: titine
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Description: une petite 205 qui revient petit a petit a état propre
205 Sacré Numéro de 1994 - 200200kms
205addict
Message par 205addict »
radzinsky a écrit :du coup je n'ai pas nettoyer la tête des pistons par contre j'ai entièrement nettoyer les conduits d'admission et d'échappement a l'aide d'un embout brosse métallique pour la perceuse
impeccable :bien:
coté gauche ça paraissait bien congestionné!!
pour rectifier, tu as deboursé combien?
merci :wink:
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
DSI77
Message par DSI77 »
Bonjour.
Entre temps j'ai reçu un produit que j'avais commandé que je conseil pour le nettoyage en général c'est un super dégraisseur le Surfex HD.
j'ai nettoyé ma culasse c'est impressionant de voir se qu'il en sortait, ce produit est à diluer dans l'eau il fut ensuite bien rincer la pièce à dégraisser, tout part même la calamine et cela sans intervention mécanique juste une petite brosse douce en nylon pour aider un peut.
Voila le lien du produit il faut le prendre en 5l -:)
http://www.bilthamber.com/pro-introduct ... Degreasing :: Cleaning&name=surfex HD
On peut l'utiliser pour nettoyer nos jantes et bien d'autres choses suivant le dosage.
Voila quelques photos vous pouvez cliquer dessus pour agrandir.
Avant
Pendant la douche.
Et apres.
205 Green de 1989 - 230000kms
chtit205
Message par chtit205 »
y'a un produit qu'on trouve partout et qui coute beaucoup moins cher, le petrole desaromatisé :bien:
faut que je fasse mes jantes de moto avec, ca fais bientot 7000 kms et 2 ans que j'ai pas nettoyer ses jantes, alors forcement l'arriere est pleine de graisse de chaine, et je te promet que sa colle bien :wink:
la bouteille d'un litre: 1.15€
et des chiffon, genre vieux draps ou vetement qu'on utilise plus: 0€
je prendrais des photo avant/apres pour te montrer
205 GR de 1990 - 214600kms
DSI77
Message par DSI77 »
chtit205 a écrit :y'a un produit qu'on trouve partout et qui coute beaucoup moins cher, le petrole desaromatisé :bien:
Bonjour.
je suis interessé en effet :bien: as tu essayé sur une culasse bien grasse et calaminée ? :wink:
PS Mes parants sont 5 mn de Honfleur :wink:
Merci.
chtit205
non, jamais fais sur une culasse, mais je vois pas pourquoi ca le ferais pas vu comment c'est efficace, meme pas besoin de frotter sur mes jantes :wink:
DSI77
Message par DSI77 »
chtit205 a écrit :non, jamais fais sur une culasse, mais je vois pas pourquoi ca le ferais pas vu comment c'est efficace, meme pas besoin de frotter sur mes jantes :wink:
Interessant je compte bien essayer si entre temps tu as quelques photos n'hasites pas à les poster :wink:
Merci.
205addict
OMG :whoa:
ça a l'air bien violent ce produit contre la merdouille de culasse!!!
radzinsky
pour la rectification de la culasse j'en ai eu pour 36.96€
et sur la photo le coté ou c'est pas néttoyé c'est en fait quand mon voisin est venu me donner un coup de main il a remonter ma pipe d'admission avec de la pâte mais il en a 10 fois trop mis et donc elle a aspiré de la pâte a joint j'ai été obligé de nettoyer les soupapes :pascontent:
radzinsky a écrit :pour la rectification de la culasse j'en ai eu pour 36.96€
:grattetete:
C'est pas de la pâte à joint qui peut empêcher un moteur de fonctionner. :suspect:
DSI77
Message par DSI77 »
C'est pas tres cher une rectification à 36.96 euros :bien:
a+
205addict
:grattetete:
non c'est sure!
mais peut etre que au moment d'appliquer la pipe, de la pate s'est logé partout a l'interieur tellement il y'en avait.. enfin je suppose :)
DSI77
Message par DSI77 »
Bonjour.
Curieusement Peugeot ne met de joint à cette endroit c'est un montage à la pate à joint attention de ne pas en mettre de trop, par contre j'avais acheté une pochette de joint sur un site de vente en ligne bien connu et la oui j'avais un joint :bien: malgré cela joint ou patte j'avais passé le collecteur d'admission sur le marbre pour avoir un plan de joint "parfait" je le trouvait un peut déformé et j'avais peur d'avoir un fuite de liquide de refroidissemnt et ou d'admission.
a+
Modifié en dernier par DSI77 le mer. 9 mars 2011 13:24, modifié 1 fois.
205addict
pate ou joint pareil je pense :roll:
etrange que peugeot n'est pas voulu fournir un joint pour ça
DSI77
Message par DSI77 »
205addict a écrit : etrange que peugeot n'est pas voulu fournir un joint pour ça
Bonjour.
A priori ce n'est pas au catalogue d'apres la micro fiche le montage ce fait à la pate.
a+
Retourner vers « TU Essence »
