casse courroie distribution moteur hs?
walou50
Message par walou50 »
sa me fait ch***!je penser quand changeant l'arbre a came sa serait repartit!!
Il y'a des fixation de l'arbre a came,ce qui permet de le guidé pour pas quil partent;comment sa sappelle?
iL Y'a cette fixation a chaque extremité et au milieu.
C'est fixation son cassé!
walou50
Pour etre plus precis voici une photo de ce qui est cassé.
walou50
je ne sais pas comment sa s'apelle!!
dethomaso
Message par dethomaso »
j'ai eu exactement le meme probleme que toi....
goujon arraché au niveau du chapeau de palier.
je mesuis pas posé de questions: j'ai recupéré une autre culasse
Message par chamalow »
Et ton bas moteur, t'as pas contrôlé??? :shock:
T'as une idée de la force qu'il faut pour casser l'AAC ? C'est pas rien ! :shock:
Il vient bien de quelque part cet effort, d'autant qu'il est entièrement transformé en chaleur par l'embiellage...
Faudrait déjà voir si un piston n'est pas troué, ce qui serait assez étonnant.
Sinon, je ne sais pas si Detho l'a dit, mais cette pièce s'appelle un chapeau de palier d'arbre à cames. :wink:
Si tu veux le faire à l'économie, tu peux tenter le coup, mais ce serait bête d'acheter une culasse pour la mauvaise surprise... :?
Si tu as un moteur complet, vaut mieux le refaire, et le changer. Ca doit bien être le seul cas ou je préfère changer le moteur...
Le demi palier d'arbre à cames est cassé ou ce sont les filetages des vis qui sont arrachés ? :wink:
Dans tous les cas c'est mort... :(
Le palier sera tassé fortement...
En plus, c'est celui là qui distribue l'huile sous pression à la rampe de graissage pour les autres paliers...
Mickael205
Message par Mickael205 »
Juste une question, Combien ça coute un moteur td neuf?
Et le turbo?
Mickael
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
walou50
il on tous cassé les chapeau de palier d'arbre à cames!!Apres que la couroie d'alternateur c'est mise dans la couroie de distribution!
Alors faite attention a votre couroie d'alternateur!!
Trés bonne question,quel prix pour un moteur echange standard pour une 205 td?
Franchement aucune idée.
Tout dépend si tu n'as que le moteur, ou le turbo avec, l'embrayage etc, mais ca peut compter au minimum sur la base de 400€ pour un moteur nu de moins de 200 000 km...
Je pense que c'est un minimum.
walou50
http://www.distrimotor.com/tarifs.php?p ... ies&mqe=18
voici les prix d'un moteur complet en neuf
Mickael205
Cool merci.
Donc 2200 pour le moteur td plus 500 pour le turbo.
Pas mal hein.
mickael
walou50
C'est sur sa fait cher!Y'a peut etre moins chere ailleur!j'ai prix le premier site qui venait
D'après http://www.argus-pieces-auto.com, entre 750 et 1150€ pour un moteur nu. :wink:
Ca fait mal, mais bon, ca donne une bonne fourchette je pense.
Ou alors tu en achètes une accidentée avec un moteur correct. :wink:
Retourner vers « Diesel »
