changement pompe direction assistée
zeff52
Message par zeff52 »
bonjour, mon soucis ma direction couine et le volant donne des saccades quand je tourne. je souhaite donc changer ma pompe de direction mécanique et voudrais savoir si qqn pourrait me donner la procédure a suivre. je l ai bizzarement pas trouver dans les fiches pratiques... en vous remercie d avance!!!
Re: changement pompe direction assistée
Alors avant de remplacer ta pompe, as tu vérifier que tu n'as pas de fuite à la crémaillère :0 ?
Vérifie ce point avant de faire la pompe.
Et est ce une pompe éléc, ou mécanique ? Quel moteur ? Quelle 205 ? Toujours de l'huile de DA dans le cicruit ?
zeff52
oui toujours du liquide de direction! le niveau est bon et n a pas l air d avoir bouger pendant un an. je ne pense donc pas avoir de fuite a la crémaillère. par contre je viens de lire jne fiche pratiques sur la purge de da. croyez vous qu une purge puisse arranger mes problèmes?
zeff52
moteur xud, pompe mécanique, 20ca92
Tu peux toujours essayer la purge avant le remplacement de pompe :) .
Sinon, pour déposer la pompe, courroie d'accessoire à déposer, poulie de la pompe à déposer pour pouvoir la déposer, une équerre derrière la pompe, et 2 vis en "façade" de pompe (du côté où il y a la poulie :) )
zeff52
merci je tente la purge demain en espérant que... sinon changement de pompe...
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Quel âge a ton huilde de D.A. ?
zeff52
j ai acquis cette 205 il y 1 ans et ne sais pas exactement...
Gil205
Message par Gil205 »
Je m'immisce dans ce sujet, avec une DA HS sur ma future 205 diesel atmo de fin 97.
Est-ce une pièce qu'on peut acheter d'occasion?
Le remplacement est-il aisé ou à faire par un pro?
Merci.
PLGJFL205
Une DA électrique ou mécanique...
Gil205
Je dois voir la voiture mercredi mais, fin 97 modèle 98, ce serait une DA mécanique.
J'ai trouvé une pompe de DA pour 205 TD d'occasion, mais je ne sais si compatible.
PLGJFL205
Diesel et TD : 4007 0F
Diesel : 4007 52
Gil205
Merci de ces schémas.
La 1 correspond à celle que j'ai vue en annonce.
Quant à la 205, je la verrai mercredi.
Gil205
Pompe électrique, au minimum charbons morts!
PLGJFL205
Revenir à « Liaison Sol »
