Choc avant 205, réparable?
bonbel
Re: Choc avant 205, réparable?
Message par bonbel »
Okay merci :bien:
Autre question, j'ai peut être trouvé un atelier de peinture ou je pourrait le faire gratuitement (je dois juste me procurer la peinture...), alors est-il possible de commander la peinture chez peugeot? et si oui, à quel prix? :gene:
Si ce n'est pas possible de trouver chez peugeot, est il possible de la faire faire par un spécialiste? Pareil, cela me couterai combien a peu près?
Merci!
205 CT
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Normalement, tu as (toujours) ta réfèrence sur la traverse! Tu va chez un bon accessoiriste qui vend de la peinture et tu trouveras ta peinture je pense!
205 GTI de 1986 - 191000kms
Message par chamalow »
Tes longerons sont OK.
Tu as beaucoup de redressage à faire, et quelques tôles à changer.
Si tu es malin et un minimum outillé (si t'es malin, tu fabriqueras ce qu'il te manque, en l'occurence une dépointeuse) tu peux récupérer les tôles en casse. :wink:
Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ca se fait bien.
Il n'y a pas énormément de travail, tu as eu de la chance, la voiture a certainement piqué du nez car tu as du piler. :wink:
Si tu avais tapé un peu plus bas, tout était fini.
Tit' Moket
chamalow a écrit :Si tu es malin et un minimum outillé (si t'es malin, tu fabriqueras ce qu'il te manque, en l'occurence une dépointeuse ) tu peux récupérer les tôles en casse. :wink:
Comment tu fais??? :suspect:
bonbel
Bonjour tout le monde, je viens de finir mes concours, je peux enfin me remettre sur la voiture :)
J'aimerai savoir comment je pourrai trouver la peinture de ma 205? c'est un gris graphite, d'après le code couleur c'est du M1TW. Si quelqu'un sais comment la trouver sachant que je compte le faire moi même :gene:
Merci!
205 CT
biwann
Message par biwann »
Le problème c'est que la peinture métallisée c'est pas facile à réussir surtout du premier coup, il faut une certaine expérience et il faut du matériel : 1 compresseur 100L mini + un pistolet de qualité sans oublier un local propre et bien ventilé.
Il faut faire plusieurs voitures pour amortir l'investissement si tu l'achètes, avec du matériel bas de gamme ça sera moche.
Bref si carrossier est un vrai métier, ce n'est pas pour rien.
Mais sinon acheter la peinture, le diluant et le durcisseur ce n'est pas un problème, tu peux la commander chez les revendeurs genre AD avec la ref.
Tu auras un meilleur résultat en trouvant des pièces de la bonne couleur (c'est possible) ou en la faisant peindre par un pro (moins cher si tu fais la préparation)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
bonbel
voila j'ai un peu de temps pour réparer la 205 :)
Une question, comment je fais pour démonter ceci (l'équerre qui tient le pare-choc):
j'ai chercher mais je n'ai pas trouver mon bonheur, j'aimerai une réponse de quelqu'un qui sait, car je veux pas enlever des trucs à l'aveuglette ^^
Merci!
205 CT
bonbel
désolé de remonter le topic mais j'ai fouiller la revue technique et j'ai rien trouver non plus :(
si quelqu'un peut m'aider ^^
Merci!
205 CT
seb057
Message par seb057 »
salut
pour demonter cette equerre qui tiens le pare chocs c'est très simple:
dans la passage de roue tu va trouver une barre de renfort, d'un coté elle est fixée a une des vis de fixation du parechoc (celle sur le coté) , et de l'autre elle est fixée a ton equerre de pare choc, donc tu devisses l'ecrou et ton equerre se demonte (souvent c'est bien rouillé et le goujon soudé a l'extremité de l'equerre casse...)
a++
lionos
Message par lionos »
Tes pièces vont couter cher si tu reprend les même que t'avais (jupe type GTI + capot bombé d'automatique)
Je crois voir aussi sur les photos que ton tube de descente est fendu en son milieu (effet d'optique ? ombre ? ) à voir :wink:
Sinon comme tu a l'air d'avoir rien touché de sérieux c'est du puzzle du démonte tu redresse et/ou tu change puis un petit parallélisme à 60 € et c'est reparti :wink:
Il à l'air bizarre ton tableau de bord.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
bonbel
Okay, merci pour vos réponses je sais ou enlevé maintenant :)
Sinon oui le tableau de bord n'est pas d'origine :oops: c'est l'ancienne voiture de mon frère et il a voulu mettre un tableau de bord de saxo recouvert de simili cuir ^^'
Merci encore!
205 CT
Jujubei 02
Message par Jujubei 02 »
Si t'as un plan pour des pieces, je suis preneur :lol:
J'ai la meme couleur que toi, 2 ailes pliées et j'ai eu le meme choc que toi il y a à peu prés un an ::d
Les ailes sont en attente de peinture et j'ai encore de la tole à redresser, mon phare gauche tire la gueule :lol:
En tous cas, bon courage ami nordiste :wink:
