compteur 205xs sur 205 generation
Re: compteur 205xs sur 205 generation
yes je viens de voir tes messages précédent avec le lien des schémas électrique!
C'est bizzare il n'y a pas de fil rouge pour la sonde de T°C, en tout sur les schémas électrique, peut être le connecteur seulement?
En faite la sonde de pression d'huile, n'est pas présente sur mon cadran! c'est comme celui de yanou76, il y 'a une jauge pour la T°C c'est tout!
Le connecteur est bien rouge, mais le fil est beige comme sur le schéma.maltais95 a écrit : C'est bizzare il n'y a pas de fil rouge pour la sonde de T°C, en tout sur les schémas électrique, peut être le connecteur seulement?
oui j'ai remarqué qu'il y'à quelques différences sur les couleurs, bon je vais chercher dans le compartiment moteur, pour voir où il se trouve!
salut
j'ai commencer a regarder pour me repiqué sur le calculateur pour mon compteur mais impossible de trouver comment on ouvre la prise du calculateur
comment on ouvre cette prise svp
merci
merci
Pourquoi ouvrir ce connecteur ?yanou76 a écrit :j'ai commencer a regarder pour me repiqué sur le calculateur pour mon compteur mais impossible de trouver comment on ouvre la prise du calculateur
C'est pour le signal du compte-tours ?
Si oui, sur une génération de 1998, c'est censé être pré-câblé (c'était déjà le cas sur la mienne qui est de 93).
salut alors pars-que sur le fil câblé d'origine 112 sa marche pas (ou alors si j'ai bien compris il faut modifié le compte tour )
la j'ai mis sur la bobine mais j'ai que la moitié du signal
Le fil 112 provient du calculateur mais il est effectivement trop atténué pour être utilisé tel quel sur ton compteur.yanou76 a écrit :ou alors si j'ai bien compris il faut modifié le compte tour
Il faut donc shunter le filtre qui est en entrée de la carte.
arf
alors la pour retrouver sa
il faut relier le 112 directement au compteur sans passer par le filtre du compte tour ?
ouiyanou76 a écrit :alors la pour retrouver sa
revoici les explications : http://www.planete-205.com/forum/planet ... 8-195.html
il me suffit juste de souder un fil de l'arriver 112 au condensateur ?
ouiyanou76 a écrit :il me suffit juste de souder un fil de l'arriver 112 au condensateur ?
- 205sacrée_numéro67
la sonde de pression et température dhuile s'est sur quelle cable du compteur?
eu aucune idée car moi j'ai monter le faisceau luxe
donc rien a modifié
donc rien a modifié
oui ta pas les 2 mano de la gti toi ta a 4 cadran
