[règlé] compteur jaeger
Re: compteur jaeger
Tant que tu as la montre de connectée ça doit marcher.
Moi ça ne marchait pas quand j'avais mes fils coupés, j'ai recablé avec une horloge + la prise, et hop ça marchait :bien:
Ta montre tu as quand meme un affichage de l'heure ou pas du tout ?
Si tu l'éclaires avec une lampe tu vois l'heure ?
Alex 90
Re: compteur jaeger
Message par Alex 90 »
oui je vois l'heure quand même et l'éclairant.
en fait ce que j'ai fait, y'a 2 câbles blancs et 2 rouges. moi, j'ai relié les 2 blancs du faisceau au domino et 1 seul des 2 blancs de la cosse de la montre. j'ai fais pareil pour les rouges.
tu pense que çà peux être çà ?
est-il possible que le compte tours soit foutu ? est ce qu'on peut le tester ?
Re: compteur jaeger
Il me semble que moi j'avais plus de cables que ça !
Alors d'après les schémas électriques...
Sur le connecteur à 4 broches de l'horloge, voici le cablage :
1 : 13A, rouge (+ permanent)
2 : M13, vert/jaune (masse)
3 : 27B blanc (+après contact) + 32B blanc (+après contact compte tour)
4 : 14R vert (suis pas sur du numéro) => vers masse commune
Voilà ça c'est d'après les schémas.
Ton problème vient surement du cablage, surtout des fils blancs.
Alex 90
Re: compteur jaeger
moi j'ai pareil mais j'ai 2 cables rouge.
sur le faisceau, j'ai 2 rouge, j'ai 2 blancs, un orange, un vert/jaune.
les 2 blancs, j'ai relié chacun à un fil sans repèrer.
les 2 rouges, idem.
l'orange, au vert
le vert/jaune, à un vert avec un trait jaune sur le fil.
tu crois que j'ai fais une bourde ?
Re: compteur jaeger
Possible...
Donne les numéro inscrit sur les fils!
Alex 90
Re: compteur jaeger
je donnerai çà vendredi ou samedi car je rentre quand il fait nuit donc pour démonter c'est pas chouette...
au fait, sur la cosse brune qui me posait problème, il y a 2 fil que j'ai pas branchée je sais plus pour quelle raison qui servent si j'ai bien repèré pour les veilleuses soit disant alors que les phares marche bien. pense tu que çà soit la cause du "non éclairage" du compteur quand j'ai les phares et de la montre ? car quand je mets les phares j'ai la fonction "baisse de luminosité" qui marche puisque à un moment j'ai mal branché et quand j'ai allumé les phares la montre c'est éteinte puis c'est rallumée quand j'ai éteint donc il me manque que la lumière en +apc ?
çà commence à me gonfler :evil:
Alex 90
Re: compteur jaeger
je voudrais tester les fils de la cosse du compte tours. ma question :
- le fil 112 qui donne l'info compte tours, je le mesure en quoi ? résistance ?
- pour le tester, je branche le ohmmètre sur le fil 112 puis à la masse de la cosse du compte tours ?
merci d'avance
Re: compteur jaeger
Non c'est un signal en volts qui arrive sur le 112 :wink:
Il doit bien évidemment varier avec le régime moteur !
Alex 90
Re: compteur jaeger
ok merci comme çà je serai fixé. je testerai le +apc et le signal.
je suppose que je peux me brancher à la masse de la cosse du compte tours ?
Alex 90
Re: compteur jaeger
bon alors ce matin j'ai fait les test et j'ai 0,25 volts au + apc et 0 volts au signal. je me suis branché au signal (+ du voltmètre) et à la masse (- du voltmètre).
et lorsque j'ai accéléré rien ne c'est passé.
Alex 90
Re: compteur jaeger
c'est bon c'est réglé ! c'était tout bête, tout simplement, sur la cosse marron, le fil 112 était en position 1 sur mon faisceau moteur et en position 2 sur mon faisceau habitacle. et çà ne m'a même pas sauté au yeux ! y'a des fois où je me demande si je suis pas con mais bon. pour l'éclairage du compteur, c'est pareil, j'ai remarqué à peine aujourd'hui alors que çà fait une semaine que j'ai installé le compteur, qu'il y avait un pont à la place du rhéostat sur le plastique inférieure de la colone de direction.
donc pour résumé tout mes problèmes sont résolu sauf la montre qui ne s'éclaire pas contact mis alors que l'ampoule est neuve. je vais voir çà ce week end.
merci à tout ceux qui m'ont aidé.
à+
Alex 90
Re: compteur jaeger
à+
Alex 90
Re: compteur jaeger
est-ce qu'un modo pourrait effacer ce message et 1 des 2 au dessus s'il vous plaît ? :oops: :oops:
Alex 90
Re: compteur jaeger
c'est bon l'horloge marche aussi. donc tout est réglé.
merci à tous. à+
Re: compteur jaeger
:bien: photos ? :wink:
