Dégrivrage arrière fonctionne qu'a moitier
Faya690
Message par Faya690 »
Bonsoir,
J'ai un petit soucis sur le dégivrage arrière, il dégivre seulement le haut de la vitre mais pas le bas.
J'ai testé les cosses derrières sur le coffre, a gauche je recoit bien du 12V , mais pas à droite.
Seulement, je voulais savoir, derrière le bouton de dégivrage dans la console centrale, si il y n'y a pas de faux contact à cet endroit la, ou de fil coupé/dénudé, où es-ce que les fils passent pour rejoindre le coffre ?
Que faut il que je démonte ?
Merci à vous
Modifié en dernier par Faya690 le mer. 19 mars 2014 20:42, modifié 1 fois.
205 Color Line de 1991 - 225000kms
Fx 35
Re: Dégrivrage arrière fonctionne qu'a moitier
Message par Fx 35 »
Peut-être un ou des filaments de dégivrage sur la vitre arrière HS!
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
Faya690
J'ai seulement les 4 premiers filaments du haut qui marche, sa me parait bizarre que les 8 autres (ou + , je sais plus combien y'en a) soit tous HS
Je ne devrait pas recevoir du 12V dans la cosse de droite ? :
Casta83
Message par Casta83 »
Les filaments doivent être endommagés/coupés, ils peuvent être réparés avec une colle spéciale. Il y avait un topic sur la manipulation a faire, utilise la fonction recherche.
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
Faya690
Je vais regarder sa se week end alors, si il sont coupé ou pas, et essayer de trouver ce qu'il faut pour réparé sa
maltais95
Message par maltais95 »
Casta83 a écrit :Les filaments doivent être endommagés/coupés, ils peuvent être réparés avec une colle spéciale. Il y avait un topic sur la manipulation a faire, utilise la fonction recherche.
Pas mieux, il faut acheté du loctit circuit+ pour refaire les piste, ils vendent ça a ad!
Vulpes
Message par Vulpes »
Un topic qui peut t'intéresser :wink:
http://www.planete-205.com/forum/repare ... 31617.html
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
Faya690
Merci pour le topic Vulpes.
je viens de lire le début, je cite :
theelseangel a écrit : Avec votre multimètre, position Voltmètre vérifiez la tension sur les 2 bornes de coté de la fenêtre de désembuage lorsque le dégivrage est enclenché. Valeur normale environs 12V. !
Et comme je disais depuis le début plus haut, je n'est pas de 12V dans la borne de droite, seulement dans celle de gauche....
Je vais testé quand même les filaments pour voir, mais si je ne recoit pas de courant dans la borne de droite je pense que c'est normal que sa ne dégivre pas sur toutes les lignes
Faya690
Je viens de re testé a l'instant, et donc pas de 12V dans la bornes de droite. j'ai les 7 premiers filaments qui marche bien et qui doivent être alimenté par la bornes de gauche (qui recoit bien le 12V), et les 8 autres du bas ne fonctionne pas avec le testeur, et doivent être alimentés par la bornes de droite
chcouss
Message par chcouss »
si tu est assurer bris de glace sans franchise fais marcher ton assurance
205 GR de 1990 - 270000kms
chcouss
Vulpes
chcouss a écrit :si tu est assurer bris de glace sans franchise fais marcher ton assurance
Pas sûr que ça ramène du 12V dans le fil qui n'en a pas :lol: :wink:
