Caracteristique demarreur ducellier 47A:
16a a 1500tr/mn
32a a 2000tr/mn
49a a 6000tr/mn
Je veux bien qu il tourne plus vite que le moteur mais dela a dire qu'il debite le maximum de sa capacité au ralenti... J ai un gros doute...
Sans parler des pertes du au cablage, connexion...
[réglé] Faiblesse moteur et bruit de tracteur
- Casta83
Re: [réglé] Faiblesse moteur et bruit de tracteur
ouai y a bien un probleme avec l'alternateur.
Par contre au demarrage, je baissais de quelques centiemes de volts.
Un truc genre 0.05 de baisse pour 20 km de route
- PLGJFL205
Quelques remarques :
a) le régime moteur et le régime de l'alternateur sont différents (dans le rapport des diamètres de la poulie d'alternateur et de la poulie damper)
b) la tension batterie dépend :
- de l'état de charge de la batterie
- du courant de charge
- de son niveau de sulfatation
c) le courant de charge vient exclusivement de l'alternateur, mais sa valeur dépend aussi des autres consommateurs (phares, dégivrage, radio...).
La tension fournie par l'alternateur dépend de sa vitesse de rotation mais surtout du régulateur de l'alternateur et de l'état d'usure de l'ensemble balais-bagues.
d) ne confondez pas le démarreur et l'alternateur !!!
Un peu de lecture :
http://www.planete-205.com/forum/la-bat ... 58458.html
http://www.planete-205.com/forum/revisi ... 58465.html
http://www.planete-205.com/forum/l-alte ... 58181.html
http://www.planete-205.com/forum/altern ... 57940.html
Les trucs :
Compte-tours laser
Voltmètre sur allume-cigare
Un peu de lecture :
Les trucs :
Compte-tours laser
bon l'alternateur changé.
DDP au borne de la batterie moteur allumé: 14 volts sans donner de gaz
- Brycebenoit
Et les problèmes de "ratés" lors de l'accélération en seconde jusqu'au calage ?? Le problème est résolu ?
