Fixation siège conducteur
loisthomas21
Message par loisthomas21 »
Bonjour :)
Voilà j'en appelle à vous car j'ai besoin d'aide.
J'ai toujours été trop près du tableau de bord dans la GL Et ma GT car même les sièges reculés à fond, je suis toujours trop près. Quand je conduis au bout d'un quart d'heure j'ai des douleurs dans les genoux, les hanches le bas du dos à cause de ceci. Je suis toujours passé dessus mais maintenant y'en a marre. je conduit la 205 GLD de ma soeur de fin 85 depuis deux semaines et là c'est la révélation, le siège va plus loin ! Je me sens bien mieux.
Y'aurait-il une solution pour changer les fixations ou transformer par un soudeur des rails plus long ? Ou je ne sais quoi ?
Cordialement Loïs.
205 GT de 1983 - 70000kms
Description: Titine toute neuve, vert agate bichonn??e par le papi qui ??tait l'ancien propri??taire
205 GL de 1984 - 72380kms
205 GTI de 1987 - 9000kms
Re: Fixation siège conducteur
Bizarre quand même :grattetete:
Je mesure 1,85 et le siège conducteur reculé à fond ,je n'ai pas ce souci là sur ma GT millésime 87.
Les vis torx sont-elles bien fixées à l'emplacement adéquate sur le rail ?
A l'avant cela doit-être ainsi :
loisthomas21
oui elles sont bien comme toi mais c'est très bisarre car sur celle de ma soeur je n'ai pas ce problème la GLD et sur la Gl et la GT c'était la même chose. Pourtant je fais 1.83 mètre et je pense que j'ai des jambes longues. La Gl Et la GT étant de 83 et 84 et la Gld plus récente, y'aurait-il eut un changement de rail ?
Merci pour ta réponse :)
Les glissières sont les mêmes ,mais les supports sur le plancher ont effectivement changés en 85 ou 86 .
Je regarde sur la RTA.
Si fait :
Sur ma GT ,datant d'Août 86 ,c'est le second montage donc.
Bonne soirée.
loisthomas21
arf je suis dégouté, je te remercie de prendre du temps pour moi. Tu crois qu'il y a une solution ?
Etrange ton problème. :grattetete:
Je fais 1m91 et j'ai des jambes relativement longues, jamais eu aucun soucis dans mes 205 que je trouve bien adaptée aux grandes tailles. Même dans ma 205 de 1984 avec l'ancien système de fixation, rien de notable. Peut-être qu'il faudrait revoir l'inclinaison du dossier, personnellement je suis assez sensible à ce niveau. Sinon, c'est sans doute toi le problème. :gene:
maltais95
Message par maltais95 »
Shidenkai a écrit :Etrange ton problème. :grattetete:
Tu as grandi depuis le barbecue de l'année dernière shishi :shock:
Même pas ! Avec l'âge, je commence plutôt à me vouter. :lol:
loisthomas21
Ben j'ai des grandes jambes c'est pour ca. mais il faut me trouver une solution sinon je brûle mes sièges rouges, ressoude d'autres barres de fixation et pose des sièges becquets recarro :)
loisthomas21
aucune réaction de dudu ? bisarre.
Je préfère po réagir :)
Sinon tu peux toujours, mais la c'est du boulot changer les glissières et les systèmes de fixation de la carrosserie :cote:
À l'inverse de vous tous, j'ai les genoux contre le dessous du volant et je n'ai po mal au dos pour autant :)
