GTI 1.9 qui cale et redémarre pas toujours...
Fiches Pratiques XU
Thomacou
Re: GTI 1.9 qui cale et redémarre pas toujours...
Message par Thomacou »
D'après cette annonce ca serait un module de GTI...le 0 227 100 111
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=4_s
205 GTI de 1987 - 260000kms
Thomacou
J'ai monté le module 0 227 100 111, ca démarre...
je vais le remonter proprement sur la platine en alu (l'ancien module était monté sans pate thermique, et y avait de la crasse (espèce de calcaire farineux blanc) entre le module et la platine donc il chauffait peut etre trop...)
A suivre dans l'apres midi...
Je vais en profiter pour changer la bobine pour une plus récente.
Thomacou a écrit :Je vais en profiter pour changer la bobine pour une plus récente.
Non :(
Tant que ton problème n'est pas réglé ne remplace qu'une pièce à la fois. :wink:
dethomaso
Message par dethomaso »
oui pour le module, de toute facon, s'il se monte, c'est ok
pour la bobine, comme JP
Thomacou
C'est ce que je me suis dis pour la bobine une fois que je l'avais dans la main...
Donc changé le module, fait un grand tour en coupant le contact régulièrement, et a priori pour le moment tout va bien...
mais je ne lève pas encore les bras pour le moment, vu que des fois elle marchait bien...
a suivre...
j'vais monter mes clignos AV oranges pour féter ca!
A bientôt et encore merci! je vous tiendrai au courant si elle me le refait ou pas...
Thomacou
Les 205eux, voilà des nouvelles pas super bonnes...
Donc suite au changement du module, j'ai roulé environ 400km niquel, aucun soucis.
ET hier, biiim, rebelote resté en rade sous la pluie et la tempête...
Pareil attendu 10 minutes et c'est reparti...le compte tour ne bougeait pas du tout quand j'essayais de démarrer...
J'ai réussi a rentre et je n'y ai pas touché pour le moment, elle m'énerve! j'vais en faire un cube!
A bientôt...
dethomaso
la pane est tres claire: allumeur/liaison/module/conexion bobine
Essaie de remuer le fil qui sort de l'allumeur.
sam007
Message par sam007 »
Alors moi je compatis de tout coeur avec toi !
Problème trés similaire sur ma CTI 1.6l... souvent par temps pluvieux, ou de façon aléatoire...
du coup, je vais suivre ça avec grand intérêt !
Description: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39199.html
205 GRD de 1984 - 330000kms
Description: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-48408.html
205 CTI de 1986 - 120000kms
Thomacou
dethomaso a écrit :la pane est tres claire: allumeur/liaison/module/conexion bobine
C'est bizarre c'est que ca reparte sans rien toucher, il suffit d'attendre, j'ai testé tous les fils le dernier coup ils avaient l'air niquels.
Quand elle est démarrée je peux tripoter tous les fils possibles et imaginables elle ne cale jamais.
A suivre...
bambijul
Message par bambijul »
exactement le même problème je suis donc avec attention!!!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
dethomaso
bobine remplacée?
Thomacou
Oui j'ai changé la bobine mais j'ai encore eu le soucis, je recapitule ce que j'ai changé:
Module (ca a marché 400km sans problèmes)
Capsule (rien a voir mais on ne sait jamais! je l'ai changée durant les 400km ci dessus)
Bobine
SI parmi ceux qui suivent, y en a qui trouve, qu'il me le dise ! ::d
teuteu
Message par teuteu »
je serais tenter de dire le relais tachy le mien a commencer a fondre ce qui faisant demarer et caler aléatoirement ma 205 (demonte le pour en être sur )
est ce que des fois quant tu arrive a le demarer tu a l’impression quelle tourne sur trois patte?
pour info avant de trouver mon problème,j'ai un peu fais comme toi,changer plein de truc bougie fil d'allumage pompe a injections controle injecteur etc...
205 Junior de 1983 - 145000kms
205 CTI de 1993 - 180000kms
Thomacou
Je l'ai démonté quand j'étais en panne la première fois, il était bien, mais je vais revérifier.
Non quand elle démarre, elle retourne normalement. Pas sur 3 pattes ni rien.
teuteu
ok quand je dit de le démonter c'est de le débrancher et d'enlever la capsule noir pour voir le circuit imprimer.le mien le plastique était nickel est ce n'est qu'en démontant que j'ai vu l’état de la chose.
après peut être que tu as de la me... dans ton filtre a essence
sinon une fois que tu a demarer essaye de toucher tes fils d'allumage les connectique tous ça pour voir si ça coupe...
Retourner vers « XU Essence »
