led??
- cyrilkp
led??
voilà comme l'indique le titre je souhaiterai "incruster" deux led sur le coté du tableau de bord, au niveau des grilles d'aérations, j'avais comme intention de repiquer les fils de l'autoradio ce qui me ferait protéger le circuit grace au fusible de l'autoradio mais aussi permettre aux led de s'allumer uniquement lorsqu'il y a le contact. j'ai deux resistances de 12v, et les led, donc je commence à faire ça ou vous avez une meilleur idée? y'en a qui on déjà fait ça?
- Furtif
Moi j'ai fait sa pour remplacer les lampes de mon tableau de bord qui ne marchaient pas,mais j'ai un probleme sa s'allume que en feux de position/pleins phares,pas en croisement...
Et moi les Led je les ai mises a la place des ampoules d'origine,parce que je trouvais pas du tout où les mettre pour éclairer correctement
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Des Resistances de 12v !!! ca n'existe pas!!!!
Faut savoir la résistance.
car tu n'a pas du 12v continue a ton autoradio. il te faudrais une resitance de 500ohm voir meme plus.
logiquement avec 500 ohm tu peux palier à une variation en tension de 8v à 16v donc c'est bon je pense. Mais faut vérifier au pres de spécialiste
- Shidenkai
- DjDav
hum
quand je dis continu, je ne veux pas dire qu'il alterne comme l'alternatif.
Je veux dire qu'au repos, la tension aux bornes de l'autoradio n'est pas pareil quand le moteur tourne. c'est sur ca
Sinon, bien sur qu'il a besoin de resistance pour utiliser ses leds sinon elle clauqent.
- cyrilkp
- DjDav
tu as bien fait, car il faut savoir que les LED claqueront si tu branche directement le 12v dessus!!cyrilkp a écrit :en fait j'ai acheté les led et avec j'ai eu des resistances et le type m'a dit qu'elles étaient faites pour faire arriver du 12v aux led sans risque alors je vous dis, moi j'aurai branché direct à l'arrache mais comme je ne suis pas électricien je préfère demander.
Si tu veux tu peux faire une photo de la résistance: ou me donner le code couleur pour que je verifie les dire du vendeur!
- Furtif
Je pense que comme beaucoup de monde tu les a achetées sur ebay
(moi aussi) et ils te file des résitances 470 ohm tinquiete c'est ce qu'il faut pour les brancher sur du 12V
Donc pour les mettre sur ta voiture,tu met la résistance sur la borne +,soit la patte la plus longue.Par contre faut souder tout sa avec un fer a soudure pour composants électroniques si tu veux faire un truc fiable,parce que le scotch bof bof...
Voila
au boulot maintenant!
Voila
- Furtif
- Shidenkai
Oui c'est pour limiter le courant dans la led comme j'ai dit, n'empêche si la valeur de la résistance est trop forte, ta LED brillera moins fort et au contraire si tu diminue la valeur, elle peut exploser, donc faut prendre la bonne valeur, je pense que les 470 ohms sont les bonnesDjDavOnline a écrit :tu as bien fait, car il faut savoir que les LED claqueront si tu branche directement le 12v dessus!!cyrilkp a écrit :en fait j'ai acheté les led et avec j'ai eu des resistances et le type m'a dit qu'elles étaient faites pour faire arriver du 12v aux led sans risque alors je vous dis, moi j'aurai branché direct à l'arrache mais comme je ne suis pas électricien je préfère demander.
Branche d'abord une patte de résistance sur le 12 V, puis tu mets la LED en série avec la plus longue patte juste après la résistance, et la courte tu la branches sur la masse.
- sy125gi
- 20cd62
- 20cd62
