Ma 205 dturbo chauffe assez rapidement...[Réglé]
Blaze
Message par Blaze »
Alors en faite j'ai fait du paris avec et dans les bouchons la nuit en plus elle est vite monte a 110° elle est redescendu quand sa roulé...
Mais bon est ce que c'est normal qu'elle chauffe le soir alors qu'il fait 0° dehors... Qu'est ce que sa sera quand il fera 30 ° dans les bouchons....
Un pote m'a dit que sa pouvait etre le carlostat.....
Qu'est ce que vous en pensez ?????
Modifié en dernier par Blaze le mer. 16 août 2006 14:22, modifié 1 fois.
Flagoo
Message par Flagoo »
De quand date la dernière vidange du circuit de refroidissement ? Le liquide a peut-être perdu ses propriétés...
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
Vitzek
Message par Vitzek »
Flagoo a écrit :..Le liquide a peut-être perdu ses propriétés...
J'allais le dire .. :wink:
Et lavage de l'ensemble du circuit ?
Blaze
Message par Blaze »
Jamais fait je croit...
Sinon la voiture a environ 139600 KM
SInon comment tester les ventilos autrement qu'en laissant allumé ?
Sinon en roulant votre la temperature est de combien normalement... Vu que j'ai change le compteur sa se trouve l'aiguille est décalé....
Moi en roulant elle est a 90°
Blaze
Message par Blaze »
Personne a d'autre idée ???
FaneBoss
Message par FaneBoss »
Mais quand elle est montée à 110°c, t'as pas entendu le ventilo? En général, quand ça chauffe, c'est soit le calorstat, soit la pompe à eau qui débite plus, ou alors ton radiateur qui est bouché...
FaneBoss
Moteur froid, démarre la voiture. Laisse le moteur monter en température au ralenti et surveille ton aiguille.
Petit à petit, toutes tes durites d'eau doivent chauffer. Si c'est pas le cas,
y a de grandes chances que ton calorstat reste fermé et emprisonne ainsi le liquide dans le moteur, et l'empeche d'aller au radiateur. En 5 mn, ton moteur est brulant, le reste est froid (radiateur compris).
Regarde et tiens nous au courant. A+
FaneBoss
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... =calorstat
Tiens, je viens de trouver ça sur le site. C'est le changement du calorstat, si ça vient de ça. Mais roule pas comme ça, sinon c'est le "joint de culasse" assuré. le moteur aimera pas bouillir plusieurs fois... :roll:
Blaze
Message par Blaze »
Ok mais en 5 min elle aura pas le temp de monter en tres haute temperature ??
Blaze
Message par Blaze »
Si le ventilo ne tourne pas c'est le carlosta aussi ???? Comment verifier si les ventilo ce mette en route ??
FaneBoss
Blaze a écrit :Ok mais en 5 min elle aura pas le temp de monter en tres haute temperature ??
-Le calorstat est censé s'ouvrir rapidement (vers 80°c), température atteinte rapidement par le moteur. S'il s'ouvre, ton radiateur deviendra vite tiède.
Si tu dépasses 92°c environ, le ventilo devra tourner...
-Le calorstat reste fermé : à l'arret, les 80°c, puis 90°c seront rapidement atteints. Le ventilo ne déclenchera pas meme s'il fonctionne car sa sonde ne sera pas "irriguée" (le calorstat fait barrage)
Pour testé le moteur de ton ventilo, prends un trombone. Regarde sur ton radiateur, une cosse est branchée sur la sonde du radiateur. Tu la débranches, puis tu chintes la cosse en faisant un "U" avec le trombone. Mets le contact, le ventilo doit tourner en "direct". Si c le cas, le moteur du ventilo est bon.
Si tout est chaud, que le ventilo tourne en le chintant mais qu'il ne déclenche pas quand la cosse est branchée, c'est la sonde qui est à changer.
Conclusion : sonde ou calorstat coute moins de 15 euros
Ventilo d'occase environ 30 euros
Je te conseille dans tous les cas de faire purger ton système de refroidissement et de faire changer calorstat + sonde en même temps (si tout est d'origine). Moins d'1h de main d'oeuvre!
FaneBoss
Pour atteindre rapidement les températures intéressantes et ne pas "poireauter" trop longtemps dans ta voiture, mets toi au volant, accélère légèrement et de manière constante (en regardant ton aiguille).
Quoiqu'il arrive, ne laisse pas le moteur dépasser les 100°c... :roll:
Blaze
Message par Blaze »
Ok faut que je test sa se week end....
Marcalex
Message par Marcalex »
bravo faneboss, tout est clair dans ce que tu dis...
205 XAD - 414000kms
Blaze
Message par Blaze »
Bon alors j'ai verifié ce matin... Je suis allé au travail tranquille... Donc j'ai mis 15 min une fois arrivé j'ouvre le capot et j'ai vérifié si le radiateur été chaud...
Le radiateur et bien chaud enfin tiede vu que j'ai pu pose ma main dessus donc ca veut dire que le carlostat s'ouvre bien donc si j'en conclue bien c'est que les ventilos ce mettent pas en route....
Est ce bien sa ????
Sinon je suis presque tous le temp a un peu moins de 90° en roulant....
Retourner vers « Diesel »
