Ma 205 GTI n'a plus de pêche !!
Fiches Pratiques XU
Griffe_45
Message par Griffe_45 »
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous concernant ma 205 GTI 1,6L 115 ch de 89.. Voilà je revenais de mon boulot l'autre soir et tout d'un coup plus de pêche pour gravir la dernière cote qui mène chez moi.. et je n'arrive plus à dépasser les 60 km/h.. ca faisait quelques jours que je soupçonnais quelque chose car j'avais l'impression qu'elle perdait de l'accélération et de la puissance..
Auriez-vous des pistes ??
Merci,
205 GTI de 1989 - 245000kms
205 GTI de 1986 - 127000kms
205 GTI de 1992 - 125000kms
dethomaso
Re: Ma 205 GTI n'a plus de pêche !!
Message par dethomaso »
commence par les pieces d'entretien: filtres essence et air+bougies
Mixa
Message par Mixa »
Toujours la même chose, essayez d'être un peu plus précis :)
Plus de pêche ? En 5, en 2 ?
Bruit suspect ?
Broute ?
Etc.
Merci :)
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1994 - 2030000kms
205 CTI de 1986 - 208000kms
205 XS de 1991 - 165000kms
Griffe_45
Merci dethomaso, je vais commencer par ça dès demain.. je ne pensais pas que ces pièces d'entretien pouvaient générer ce genre de problèmes, surtout qu'elle démarre au quart de tour et c'est quand on enclenche la 1ere et qu'on constate tout de suite qu'elle n'a pas de pêche et peine même à accélérer...et même en accélérant "fort", je ne peux dépasser les 60 km/h.. elle n'avance pas du tout... Pas spécialement de bruit, à part le bruit du moteur qui ne semble plus être celui d'une GTI, mais plutôt d'un tout petit moteur essence ??? Elle ne broute pas non plus... par contre, j'ai l'impression qu'elle fume plus qu'avant je crois ??
Merci,
Mixa
Message par Mixa »
L'encrassement (d'où l'entretien filtre etc) est une cause possible.
Une merde dans l'injection, filtre, etc.
Donc toujours partir sur le moins cher et le plus plausible.
Griffe_45
Bonsoir,
Comme ça ne suffisait pas, quand j'ai voulu démonté le filtre à essence ce soir, je me suis aperçu que mon vase d'expansion était percé.. donc purge du liquide de refroidissement et démontage du vase... de cette manière, ça m'a fait plus de place pour le démontage du filtre..
Je l'ai donc démonté.. mais pas de joints donc direction le magasin demain pour en trouver.. pour revenir à mon problème, filtre à air neuf et changement du filtre à essence demain si j'ai le temps.... et par contre, comment vérifier qu'un injecteur est bouché ou encrasser ? Merci,
Mixa
Message par Mixa »
Justement, pour l'injecteur :
Perte de puissance
Accoup
Ratées
Griffe_45
Bonsoir,
Je vous fais un point sur mes mésaventures... Donc comme j'étais en congés aujourd'hui, j'en ai profité pour changer mon bocal de refroidissement et les filtres à essence et d'air... Malheureusement ça n'a rien changé.. toujours pas de pêche !! Par contre, j'ai légèrement touché à mon allumeur au cas où, toute petite amélioration mais rien de bien concret... Du coup, je vais peut-être recaler mon allumeur des que je troupe une lampe... Pas une piste très sérieuse je pense.. Que puis-je vérifier d'autre à votre avis ?
Merci,
205junior27
Message par 205junior27 »
Bonjour
Truc tout con, t'a pas un etrier de gripée qui freine une de tes roues?verifie a l'arret si t'a tes jantes qui soient brulantes ca expliquerai ta perte de sauce!
Pas de lien Surnom: MA juju
Moteur: 1.0 de 45 (TU9)
205 Junior de 1991 - 81000kms
Griffe_45
Bonsoir 205junior27,
Merci pour ton hypothèse mais non, pas d'étrier de bloquer.. Mon problème vient bel et bien du moteur... Mais d'où exactement ?? Je cherche toujours..
Merci,
Griffe_45
Bonsoir,
Voilà quelques nouvelles du front... Aujourd'hui j'ai mesuré les compressions de mon moteur.. Le résultat est que tout est ok (pression entre 12,8 et 13 bars sur chacun des cylindres).. j'ai aussi changé mon allumeur.. Juste au cas où mais pas de changement. ..Les bougies sont neuves, filtres à air et essence aussi.. Pour cette raison, je me permets de relancer votre réflexion et vos idées afin d'arriver au bout de mes recherches.. qui jusque là malheureusement n'ont pas porté leurs fruits..
Merci,
dethomaso
capsule à depression vérifiée sur les 2 allumeurs?
Griffe_45
Sur l'allumeur "d'origine", ma capsule ne m'avait pas l'air bien terrible.. sur le 2ème, celui-ci a été démonté sur l'une de mes autres 205 et elle fonctionnait très bien.. par contre, est-il important que le tuyau de dépression soit branché vers l'admission d'air.. mais est-ce qu'une capsule peut vraiment déclencher ça comme symptômes, à ce niveau là ?
Merci,
BADWOLF
Message par BADWOLF »
Salut :)
As tu vérifié la pression d'essence ?
La pompe ne débite peut être plus assez ou le régulateur déclenche trop tôt
205 Color Line de 1991 - 113000kms
205 GTI de 1986 - 210000kms
Griffe_45
Non, ça je ne l'ai pas vérifié.. J'avais pensé le faire pour éliminer cette éventualité mais pas eu le temps.. Qu'est ce que tu veux dire par "le régulateur déclenche trop tôt" ?
Revenir à « XU Essence »
