[réglé] ma 205 ne démarre pas et il y a du jus !!!
- Dadou56
[Réglé] - Ma 205 ne démarre plus et il y a du jus !!
Salut à tous et merci à ceux qui m'ont filé plein d'infos car j'ai réussit à faire démarrer ma 205 et même qu'elle roule et qu'elle roule plutot bien.
Pour info j'ai carrément acheter un batterire neuve te ce n'était pas un luxe. Ensuite, j'ai démonté le démarreur et je l'ai remplacé par un autre que j'ai eu à la casse pour 30€.
Pour info concernant le démarreur (sur le moteur TU), car j'ai bien galéré pour le trouver au début, se trouve derrière le moteur et effectivement sous le filtre à air. Une fois le filtre à air retiré il faut bien se pencher au dessus du moteur pour l'apercevoir.
Pour enlever le filtre à air rien de plus simple, il faut enlever la bague qui se trouve autour du carbu et une autre bague au niveau de la manche à air (sur l'avant du moteur) ensuite le tout se retire facilement (en tricotant un peu avec les fils quand même).
Concernant le démarreur, "Tozankyaku" a très bien expliqué comment procéder.
Donc voilà une bonne chose de faite, et je vous en remercie. J'ai encore quelques petites bricoles à réparer, mais je vais créer un aure topic afin de fermer celui-ci.
Baghavat94
Baghavat94
[b][Réglé][/b] ma 205 ne démarre pas et il y a du jus !!!
problème réglé...le titre va-t-il changer ???
- Sebrod91
