elle est super cette petite CJ
Je ne suis pas modo mais pour les jantes il y a plusieurs raisons, seul une monture supérieur à celle d'origine est accepté ( donc 14pouce dans ton cas). Et si tu veux mettre des jantes de 1L9 quand meme seul la monture 205/45/15 est accepté légalement, tout autre monture sera refusé au controle technique et est hors la loi. le diametre de la monture d'origine de la GTI 1L9 est bien différent de la monture d'origine.
Sur ma sacré numéro j'ai mis des jante de GTI 1L6, la monture standard de la GTi 1L6 c'est 185/60/14, mais afin de rester en conformité avec la loi j'ai du mettre des 185/55/14.
Voici quelques information officielles:
sources : pneus-online.com
Conformément à la loi, pour changer les dimensions de vos pneus, vous devez respecter les points suivants :
---montez des pneus de même diamètre extérieur (ou légèrement plus petits),
---le compteur de vitesse ne doit pas indiquer moins que la vitesse réelle. Quand vous roulez entre 40 et 120 km/h, le compteur peut indiquer jusqu'à 10% de plus que la vitesse réelle,
---montez des pneus dont l'indice de charge est égal ou supérieur à celui du pneu d'origine,
---montez des pneus dont le symbole de vitesse est égal ou supérieur à celui du pneu d'origine (sauf pour les pneus neige. Plus d'informations),
---vérifiez que le diamètre et la largeur de la jante soient adaptés au pneumatique,
en utilisant des dimensions différentes à l'avant et à l'arrière des véhicules qui sont équipés de systèmes anti-blocage ou anti-patinage (ABS, ASR) ainsi que des véhicules 4x4, il faut tenir compte de la différence de la circonférence de roulement,
---assurez-vous que la modification des dimensions envisagée ne pose aucun problème mécanique (encombrement, dépassement carrosserie...),
---confirmez avec un centre de contrôle technique que la monte souhaitée est homologuée sur route pour votre véhicule.
Pour revenir à la CJ le bleu azzuro est une couleur qui lui va vraiment bien
