Voici mon problème.
J'ai récupérer une 205 1.4i (TU3 M/Z) sacré numéro avec un problème de joint culasse.Un ami m'a fait les travaux mais depuis la voiture a quelques soucis.
Elle démarre avec difficulté, ne tiens pas le ralenti et tourne mal avec des retour a l’échappement.
Pièces neuves : joint de culasse,joint échappement et admission,bougie,filtres air essence.
Petite précision une soupape était tordu et a été changer.
J'ai changer le capteur PMH sans résultat
Merci de me donner des pistes je suis perdu,et c'est mon véhicule principal.
