*Option* Comment ajouter un compte tours sur sa 205...
- didgeridoo
cyrille99
- Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Ho la ne m'attends pas pour faire la connection sinon dans 4 mois tu pourras commencerdidgeridoo a écrit :bon je vais attendre qu'il est fait le test avant de me lancer hihihi et comme ca on sera la bonne configuration pour la connection
Ba oui cela fait depuis décembre que j'ai toutes mes pièces pour mettre la centralisation et je ne fait que de l'installer
A+,...
- DIEU23
cyrille99 a écrit :J'ai recuperé le fameux compte tours mais le probleme est que je ne sais pas le brancher!
Je préfère savoir où est la masse, le "+" et le signal pour pas griller l'appareil
J'ai numéroter les 3 pistes histoire de bien se comprendre
Merci d'avance
j'ai le meme comte tour et a l origine c'était branché comme sa :
1:signal
2:+12V
3:masse
voila, bonne chance....
- gillou_205SR
- bunny
- gillou_205SR
Donc comme c'est oui je garde espoir !!
J'ai essayé de trouver le connecteur comme sur la photo mais je le trouve pas. En fait je ne sais même pas si j'ai le bon type d'allumage.
Ma 205 est une SR de 85 moteur 1.4L essence (moteur de 104 couché et boite intégrée). La photo du début du sujet est un peu trop zoomée pour moi ce qui fait que je ne sais pas ou regarder (si c'est par dessus ou par dessous). C'est domage c'est tout ce qui me manque pour demarrer parce que tous le reste me parait faisable (le passage de cables c mon dada
Merci d'avance (encore
Edit : j'ai fait de petites recherches et j'ai appris qu'il fallait se brancher sur le delco. C'est ca qui est présenté sur les photos?
apolon34
Salut,gillou_205SR a écrit :Donc comme c'est oui je garde espoir !!
J'ai essayé de trouver le connecteur comme sur la photo mais je le trouve pas. En fait je ne sais même pas si j'ai le bon type d'allumage.Ma 205 est une SR de 85 moteur 1.4L essence (moteur de 104 couché et boite intégrée). La photo du début du sujet est un peu trop zoomée pour moi ce qui fait que je ne sais pas ou regarder (si c'est par dessus ou par dessous). C'est domage c'est tout ce qui me manque pour demarrer parce que tous le reste me parait faisable (le passage de cables c mon dada
Merci d'avance (encore)
ca n'est pas le delco, c'est la bobine d'allumage. Le fil HT qui va au delco en part.
- seb@205@junior
Cette option m’intéresse bien, mais je me pose quelques questions..
J’ai une junior de 1993, qui est à injection.. A la place d’un allumage transistorisé j’ai un allumage électronique..
Est ce que quelqu’un peut me dire si je prend mon signal sur le fameux fil 112 cela fonctionnera ou est ce que je doit me prendre ailleurs.
Sur la RTA je vois que le connecteur d’auto diagnostique est bien la mais est ce que le "112" a la même fonction qu’avec un allumage transistorisé et est ce qu’il est branché ??
Voilà merci d’avance..
Seb
Seb
- seb@205@junior
apolon34
Salut,seb@205@junior a écrit :Cette option m’intéresse bien, mais je me pose quelques questions..![]()
Est ce que quelqu’un peut me dire si je prend mon signal sur le fameux fil 112 cela fonctionnera ou est ce que je doit me prendre ailleurs.![]()
Seb
injection ou pas, tu as toujours une bobine d'allumage et il y a de grandes chances que le fil corresponde. Jettes un oeil sur ta bobine. Le seul soucis, c'est si tu as une bobine jumostatique (sans delco)
- sy125gi
