panne feux de reculs
faby
Message par faby »
desole pour la double conversation!
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p864495
je refais donc mon message:
salut a vous,
voila j'ai regarde plusieurs discussions aux sujet des feux de reculs et fait tous ce que vous avez dit mais rien y fait!
je n'ai toujours pas de feux de reculs!
pouvez vous m'aider s'il vous plait?
c'est une 205 junior, moteur TU, année 1993
par avance merci
Modifié en dernier par JPB le jeu. 30 avr. 2015 11:12, modifié 1 fois.
Nico_le_Normand
Re: panne feux de reculs
Message par Nico_le_Normand »
faby a écrit :bonjour,
oui j'ai mis une lampe temoin.
un fils sur le "-" de la batterie et un plot du contacteur.
un fils sur l'autre plot et la lampe.
et un lampe sur "+" de la batterie et la lampe s'allume donc c'est pas la contacteur...
Et bien si !
Précisément ça peut tout à fait être le contacteur.
Si on parle bien de la même chose, le truc qui se visse sur la boîte, il ne faut pas se fier au fait qu'il fonctionne "en essai".
Quoi que défectueux monté, le mien réagissait - démonté - à une pression sur le bout mobile (la flèche orange).
Sauf que sauf que... whallou une monté.
Un changement de contacteur plus tard... miracoloso... ça marche.
Donc tu es face au même cas que moi : un truc défectueux qui fonctionne.
J'ai acheté le mien moins de 12 €uros chez Ragues à Mondeville (Calvados).
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
tu mets les 2 fils qui sont sur le contacteur ensemble
puis tu mets le contact
si tes feux de recul allume c'est le contacteur
faut pas chercher midi à 14h
faby
Message par faby »
ben c'est ce que j'ai fais... j'ai mis les deux fils en contact puis passer la marche arrière et rien.... les feux ne s'allument pas!
avec le contact...
et as tu la bonne ampoule dans ton feux de recul (il ne faut surtout pas une ampoule boule mais une ampoule allongée)
Modifié en dernier par HUBERIV le dim. 26 avr. 2015 18:34, modifié 1 fois.
laurent48
Message par laurent48 »
déjà, est ce que tu est sur de tes ampoules?, le fusible est'il bon?, si oui, regarde que tes culots d’ampoules soit pas oxydés, si c'est bon, faut voit si le courant y arrive, si c'est non, un fil est coupé ou débranché ailleurs!
205 Junior
faby
Message par faby »
pour les ampoules, je les ai intervertis avec celles des clignotants pour voir si elles étaient bonnes.... elles fonctionnent!
j'ai nettoyé le circuit.
le fusible de 10 amp a gauche était grillé donc je l'ai change....
faby
Message par faby »
pas de news? snif
laurent48
tu dis que tu as mis les deux fils du contacteur de boite ensemble et que rien ne s'allume, après avoir changé le fusible, est de que tu as du courant qui arrive à ce niveau?, si c'est non, tu as un probleme entre le contacteur et la boite à fusibles, fil coupé ou dénudé!
205 Junior
