pare choc avant
maltais95
pare choc avant
Hello,
Je voulais savoir si tout les pare chocs avant était standard? Et au niveau du linguet en féraille de déco aussi?
Re: pare choc avant
Normalement oui !
Excepté les versions équipées des extentions d'ailes : CTI/GTI/Gentry/Rallye.
En raison de ces extensions justement la largeur diffère de quelques centimètres.
A confirmer toutefois !
- chtit205
Re: pare choc avant
oui, les parechoc sont tous les meme
sauf ceux des 205 ayant des extension d'aile, le bout du parechoc pres des roue est different pour y fixer les extensions, plus court, plus large et avec deux trous
maltais95
Re: pare choc avant
il y a un truc bizzare alors sur le pare chocs que l'on m'a mis, il y'a aucun trou pour faire tenir le le linget en féraille au tour du parechoc!
Je ne comprends pas tout là?
- 3dfx
Re: pare choc avant
Parce qu'en plus des couleurs (noir, gris, blanc, vert) il existe deux versions : percé et non percé.
Soit tu le fais remplacer, soit tu perces toi même les trous.
maltais95
Re: pare choc avant
sur les versions non percés ils ont mis quoi comme déco?
- 3dfx
maltais95
Re: pare choc avant
ok, je comprend pourquoi, ils ne m'ont pas monté la déco la dernière fois! ils ont pris un pare choc non percé!
Merci pour les infos 3dfx!
Ca equipe quel modéle ces pare chocs non percés?
- 3dfx
- chtit205
Re: pare choc avant
oui apres y'a les modele percé et non percé pour les parechoc "non GTI"
quand ils ne sont pas percé y'a simplement pas de baguette
sur ma GR j'ai percé moi meme à 4mm pour mettre la baguette avec les petit pions
maltais95
Re: pare choc avant
Bon j'ai récupéré les pions, le mec de la casse me redresse la baguette et après il fera l'installation!
- Kurt
Re: pare choc avant
J'avais déjà dû percer les trous pour installer la baguette sur une de mes 205,rien de plus simple :
-une perceuse
-un foret de 4mm
-5 minutes
Et c'est fini!
-une perceuse
-un foret de 4mm
-5 minutes
Et c'est fini!
maltais95
Re: pare choc avant
Baguette installée plus de trace de tout mes accidents!
Pour vu que ça dur!
Pour vu que ça dur!
