Passer des cables dans l'habitacle
Noctua
Message par Noctua »
Vous faites passer par où les cables du compartiment moteur jusqu'a l'habitacle de la voiture ?
Modifié en dernier par JPB le jeu. 9 déc. 2021 01:40, modifié 1 fois.
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
sy125gi
Re: Passer des cables dans l'habitacle
Message par sy125gi »
Pour la phase1, vers une fixation du vide-poche sous le volant, il y a un passage de câble prévu.
205 GR de 1991
Noctua
sy125gi a écrit : mar. 7 déc. 2021 11:18 Pour la phase1, vers une fixation du vide-poche sous le volant, il y a un passage de câble prévu.
D'acc, moi c'est la 2.1
123PHIL
Message par 123PHIL »
Regarder voir là (voir câble en rouge), il y a un passe-câble prêt à être utilisé :
205 GR de 1988 - 156000kms
Noctua
D'acc merci
Et l'alim 12v il faut brancher où ?
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Salut, tu peux chercher dans les schéma électriques : http://www.dethomaso.fr/2019/02/schemas ... s-205.html
En regardant les éléments dont ta 205 n'est pas équipé. De mémoire le connecteur 706X a des 12V pas utilisé par exemple.
205 GTI de 1988 - 203000kms
Noctua
Jacquesdu67 a écrit : dim. 12 déc. 2021 16:20 Salut, tu peux chercher dans les schéma électriques : http://www.dethomaso.fr/2019/02/schemas ... s-205.html
D'accord ok
Donc quand j'ai le panneau de fusibles devant moi, je dois brancher mes câbles dans les connectiques de celui-ci ?
Jacquesdu67
Oui, tu retire la connectique, tu l'ouvre, tu mets le câble dans le connecteur à l'emplacement que tu veux. Et tu le rebranche. Pour bien mettre le câble une fois que t'as rebrancher tu peux enfoncer la cosse avec un tournevis. C'est comme ça que j'ai installé mon alarme. Donc on peut pas voir que j'ai rajouté des câbles.
Noctua
Ok par contre je n'ai aucun passe câble comme vous m'avez envoyé
J'ai la phase 2.1
Le petit caoutchouc sur la première photo n'a aucun trou
c'est le principe d'un passe cable.tant qu tu n'as pas de cable dedans, il doit être étanche et est dont intact. quand tu va passer ton cable dedans tu va devoir le percer, idéalement un poil plus petit que ton cable pour conserver la voiture étanche le plus possible.
Au niveau du passage du câble d'ouverture capot à travers la cloison moteur, le caoutchouc est équipé de quatre tiges en plastique qui peuvent être enlevées (appuyer avec un tournevis pour les faire sortir du caoutchouc) pour passer des câbles. C'est facile d'accès et réversible. :wink:
Noctua
Entendu merci je vois ça demain
Noctua
Par contre pour avoir ces accès dans l'habitacle faut démonter voir retirer le tableau de bord ?
Pour celui du frein à main, il est plus facile pour travailler de retirer la façade devant la platine fusible, mais je pense qu'il est possible de la laisser en place en passant les fils depuis le moteur.
Noctua
DVL a écrit : mar. 14 déc. 2021 18:16 Pour celui du frein à main, il est plus facile pour travailler de retirer la façade devant la platine fusible, mais je pense qu'il est possible de la laisser en place en passant les fils depuis le moteur.
Demain je t'enverrai une photo parce que j'avoue que j'y comprends pas comment procéder et j'ai l'impression que les 205 n'ont pas les mêmes compartiments de tableau de bord etc..
