Bonjour
J'ai une amie qui à percuté un trottoir aujourd'hui et depuis un liquide incolore coule sur le col depuis l'arriére du compartiment moteur.
Dans les fluides de fonctionnement il n'y à que LDR, LDF et lave glace qui peuvent correspondre ? En tout cas pour moi ça serait un de ces trois.
Apparemment juste après la collision (moteur chaud), ça coulait pas mal, là il y à quelques goutes. Donc selon moi LDR (le circuit qui était sous pression perdait plus de liquide que maintenant où il est refroidis).
Je lui ai fait placer un carton sous la voiture pour mieux localiser la fuite. Si demain matin il n'y à pas de liquide, je lui ai dis de retirer le bouchon du bocal et de regarder si la fuite persiste après.
Je lui ai aussi dis de surveiller ses niveaux. Et que si ça continuait à couler et qu'on trouvais pas d’où ==> garage.
Bizare quand-même qu'un choc (à faible vitesse) puisse endommager un moteur non ?
Selon vous ce que je lui ai dis de faire était la bonne chose ? (En tout cas j'aurais fait ça) Avez-vous quelque-chose à ajouter.
Bonne soirée
Peugeot 207 Percussion d'un trottoir
- Thibault63
- djcharli
Re: Peugeot 207 Percussion d'un trottoir
Placer un carton peut être utile en effet, tu as raison si c'est de l'eau ça fuit beaucoup plus moteur chaud que froid
SI ça coulais abondamment, c'est probable que ça sois de l'eau, de toute manière c'est pas compliqué, il suffit de faire chauffer l'auto à l'arrêt et de regarder en dessous, ça ce verra aussi dans le vase d'expansion, le niveau va baisser rapidement.
Pour les autres fluides :
LDF : Si la pédale de frein s'enfonce jusqu'au plancher c'est une durite de frein ou flexible qui fuit, personnellement je ferais ce test avant tout ça évitera tout risque d'accident si jamais c'est ça
Lave glace : Généralement si ça coule, c'est reconnaissable à l'odeur, actionner la pompe fera couler mais c'est peu probable que ce soit ça
Carburant : 2ème chose à vérifier si c'est pas une fuite de LDF, l'éventuelle fuite de carburant, reconnaissable aussi à l'odeur.
Le pire, fuite d'huile : Mais je pense qu'elle aurait reconnu car c'est pas transparent et ça coulerais sans arrêt.
Mon avis perso me fais dire que le plus probable sois une fuite d'eau, il faut chercher de ce côté, mais par sécurité regarder d'abord si les freins sont ok.
Dans tout les cas si le choc a été suffisamment faible pour que l'auto n'est aucun dégat, c'est vraiment que il y avais une faiblesse la ou ça fuit
- romain5708
Il avait pas un aspect huileux ce fluide
? peut être de l'huile d'amorto
- Thibault63
J'ai regardé ce matin, c'est incolore, inodore et pas visqueux. On dirait de l'eau... Sur le coup ça avait pas mal coulé, puis aprés un peut... là le carton à séché. J'ai pas revu mon amie donc je sais pas pour le niveau des liquides.
Ca pourrait pas tout simplement être de l'eau qui aurait stagné dans un coin à cause d'une évacuation bouchée et qui s'est écoulée suite au choc qui l'aurait débouchée ?
