Pièces Peugeot.
Pièces Peugeot.
Salut :hello:
Je fais ce topic, pour listé les pièces PEUGEOT que j'ai en stock a la maison. Car dans mon bordel, je suis capable de les perdrent et de commandé des pièces en doubles ou en triples.
Cela peut aussi servir si vous cherché une référence de pièce.
PIECES MECANIQUES:
MOTEUR:
LUBRIFICATION:
-Raccord vapeur d'huile: référence 1192.61
-Raccord vapeur d'huile: référence 1192.62
-Tôle déflectrice: référence 0234.30
REFROIDISSEMENT:
-Sangle de vase d'expansion: référence 1304.68
-Durite d'eau (1): référence 6464.A5
-Durite d'eau (2): référence 6464.C3
-Raccord entrée d'eau: référence 1343.E8
-Raccord sortie d'eau: référence 1351.80
-Radiateur moteur pour TU3S: référence 1300.K7 NFP chez Peugeot
-Résistance motoventilateur: référence 1267.12
-Thermostat 89°: référence 1338.44
CARBURATION:
-Carburateur Solex 32/34/Z2? MOD7LE tu3s, repère 409: référence:1401.G0 NFP chez Peugeot.
-Entretoise de carburateur: référence 1416.F2
-Joint torique carburateur: référence 1424.F3
SYSTEME D'AIR:
-Tuyau d'air chaud: référence 1425.K5
-Fourreau d'air chaud: référence 1425.K5
NETTOYAGE DES VITRAGES:
-Bocal de lave glace: référence 6431.42
-Tuyau de lave-vitre: référence 6439.50
PIECES CARROSSERIE:
CARROSSERIE EXTERIEUR:
-Protecteur de caisse arrière gauche, référence 8547.01 NFP chez Peugeot
-Protecteur de porte avant gauche, référence 8545.05. NFP chez Peugeot
-Lion de calandre, référence 7810.33
-Agrafe de râpe de coffre: référence 8742.19 NFP chez Peugeot.
CARROSSERIE INTERIEUR:
-Manivelles de vitres arrières: référence 9240.83.
FEUX et PHARES:
-Clignotant gauche, référence 6303.16
-Clignotant droit, référence 6303.17
-Feux arrière droit, référence 6351.82
MONOGRAMMES:
-Monogramme "205": référence 8660.48
PIECES INTERIEUR:
-Coiffe de pédale d'embrayage: référence 2130.10
-Coiffe de pédale de frein: référence 4504.47.
-Support boîte a fusible: référence 6500.17 NFP chez Peugeot.
DIVERS:
-Cale en mousse support cric, référence 4125.07
-Agrafe de manivelle de cric, référence 6987.59
J'éditerais au fur et a mesure.
Dernière modification par 205sm le jeu. 18 janv. 2018 07:53, modifié 9 fois.
Re: Pièces Peugeot.
Hum hum .... :?
Ça fait un peu annonce caché tout de même.
Pour lister tes pièces, Excel est ton ami.
Re: Pièces Peugeot.
Je parle des références qui peuvent servir, rien est a vendre. Je vois pas ou est le soucis. :0
Vue la chance que j'ai avec les ordis, suffit qu'il merde comme le dernier et plus rien.
Re: Pièces Peugeot.
205sm a écrit :Salut :hello:
Cela peut aussi servir si vous cherché une pièce.
Dans ce cas, change cette phrase qui laisse sous entendre la vente de pièce.
Re: Pièces Peugeot.
Edité M'sieur. :)
EGranier73
Re: Pièces Peugeot.
Message par EGranier73 »
Toujours interesent de lister des références de pièces communes a la majorité des modeles , parfois dificile de se retrouver dans les variante sur servicebox .
J'ai eut une déconvenue de durite de chauffage sur une 309 diesel (sans chauffe et sans fission du joint de culasse heureusement) et j'ai été inabituelement en dificulté pour en trouver... bien sure apres recherche sasic en fabrique toujours.
Je crains la belle 205 diesel d'un pépé qui va aller dans un garage lambda pour une fuite similaire et on va lui dire" plus de durite mon bon monsieur "n et hop une superbe 205 a la casse...
bref pour 205 et 309 qui n'ont pas de réchauffeur sur filtre a gasoil alimenté par durite les references sont
sasic SWH0503 durite radiateur de chauffage avec purge
sasic swh0356 radiateur de chauffage model court vers l' arriere de culasse
ces deux pièces sont nfp Peugeot sur service box et sont la seul alternative trouvée a ce jour
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Re: Pièces Peugeot.
MAJ partie mécanique.
Re: Pièces Peugeot.
MAJ :)
Griffe 35
Re: Pièces Peugeot.
Message par Griffe 35 »
romain5708 a écrit :Hum hum .... :?
J'ai fait comme toi, en 3 fichiers (commun, 1600 et Griffe).
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
Re: Pièces Peugeot.
MAJ, carburateur, cale thermique et joint torique. :)
