plafonnier
wendy49
Re: plafonnier
Message par wendy49 »
moi oui mais c'est le quel?
205 Style de 1994 - 195000kms
TZR205look
Re: plafonnier
Message par TZR205look »
Le huitiéme en partant de la gauche :plafonnier/montre/allume cigare/autoradio en 20ampéres.
205 num 2 Surnom: MISS LIONNE
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1992 - 210395kms
205 num 1 Surnom: TZR205LOOK
205 Look de 1992
wendy49
Re: plafonnier
ok merci je verrai demain si c'est sa
mais tu as bien compris que c'était juste sur la position "portière ouverte" qu'il s'allume pas sinon quand je suis dans la voiture et que je l'allume il fonctionne!
samuel205
Re: plafonnier
Message par samuel205 »
ca pourrais aussi etre une defaillance du ressort du contacteur de porte qui est mort. test fait avec un autre contacteur wendy49 ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
205 GTI de 1990 - 236500kms
TZR205look
Re: plafonnier
Alors sais peut étre les contacteurs de portes qui ne fonctione plus.
Sa ne marche pas pour les deux portiéres?
205 Look de 1992
lionos
Re: plafonnier
Message par lionos »
XR138 a écrit :Re,
C'est totalement indépendant :wink:
Par contre il faut mettre le contact pour que cela fonctionne (+ aprés contact).
XR138 :wink:
T'es sur de ce que tu dis? Car moi l'électricité de l'indiana est pas trafiqué et ça reste allumé contact coupé ...
Logique d'ailleurs sinon ça s'allumerait pas quand tu rentrerais dans ta voiture :lol:
Et d'ailleurs quand tu décharge ta voiture et que tu la laisse allumé, souvent tu l'oubli et tu ne démarre plus :gene: et le cache d'ampoule du plafonnier est cramer :gene:
batista59114 a écrit :moi toujours pareille ne s allume toujours pas porte ouverte ou fermer et je n' et pas de tension 12 volts pour l'autoradio la même chose j'ai du faire un pont sur l'allume cigare
Toi ça sent le bidouillage de faisceau !!! :roll:
Sinon tu as démonté pour regardé? des fois, la petite roulette métallique qui fait contact est oxydée ou la lame qui fait contact est tordu :bien:
wendy49 a écrit :ok merci je verrai demain si c'est sa
TZR205look a écrit :Alors c'est peut être les contacteurs de portes qui ne fonctionnent plus.
ça ne marche pas pour les deux portières?
Toi ça viens ou des contacteurs (essai avec les deux portières ouvertes)
Si ça ne s'allume pas c'est peux probable que ce soit les contacteurs de portes (mais à regarder quand même)
Regarde surtout comme j'ai dit plus haut la petite roulette :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
wendy49
Re: plafonnier
ah c'est vrai que je n'ai pas essayer avec laporte passager j'essairai donc demain et je te tiens au courant
merci
chtit205
Re: plafonnier
Message par chtit205 »
si elle s'allume en manuel, ce n'est forcement pas le fusible, puisque sinon elle ne s'allumerais pas du tout
il se peut aussi que ce soit les contacteur de porte, il suffit de les demonter (une vis cruci je crois) et t'a juste un fils d'alimentation
soit le fil est coupé ou déconnecter, ou alors la masse sur la carrosserie se fais mal, juste à nettoyer la partie de carrosserie et le contacteur de porte avec du papier de verre et un peu de WD40 :wink:
perso j'avais les deux qui ne marchais pas, un coup de nettoyage et c'est bon :wink:
TZR205look a écrit :Avais (Avez) vous pensai (pensé) a (à) vos fusibles!
fais attention à la conjugaison parce que là franchement c'est tres fort comme fautes :shock:
205 GR de 1990 - 214600kms
batista59114
Re: plafonnier
Message par batista59114 »
même en ouvrant mai porte je n'est rien qui s'allume et pas de courant a la fiche du plafonnier cela peut il venir de mai contacteur de porte j'ai vérifier tout mai fusible plusieurs fois et tout et bon
205 GTI de 1989 - 168250kms
205 Color Line de 1992 - 368221kms
205 Junior de 1990 - 213200kms
batista59114
Re: plafonnier
je ne comprend rien j'ai du courant a mon allume cigare donc le reste devrait fonctionner sinon le fusible aurait cramer
chtit205
Re: plafonnier
nettoie les cosse de l'interrupteur de portiere deja :wink:
lionos
Re: plafonnier
A quoi ça sert que je post des réponses si tu les regardes pas?
Nettoie tes interrupteurs de ports tout de mêmes ça prends 10min par coté démontage nettoyage et remontage compris.
Mais ça m'étonnerais que ça ne fonctionnerais pas des deux coté :roll:
Je pense vraiment à la roulette oxydée ou une languette tordu dans le plaffonnier !!
Démonte le entièrement cache ampoule et gratte au papier de verre à l'eau (ou le plus fin possible) les contacts :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
batista59114
Re: plafonnier
je te remercie pour tes réponse je vêt essayer sa demain je v faire comme tu a dit tout démonter nettoyer en espérant que cela fonctionne merci encore
TZR205look
Re: plafonnier
j'essaye d'aider ,aprés je ne reprend pas les gens sur leur façon d'écrire.
Moi aussi je peut le faire ,mais bon je ne suis pas prof de français !
Toute fois merci quand même de me montrer mais erreurs.
A plus.
205 Look de 1992
chtit205
Re: plafonnier
pas prof de français ok, mais t'est quand meme aller à l'école :wink: :lol:
