Des mites mangent ma moquette 😱
Vince85
Message par Vince85 »
Je viens de voir que j'avais des petits trous dans ma moquette au niveau des pieds du passager arrière sur ma Sacré Numéro ! Ça semble bien être des mites. Quelqu'un a déjà eu ça ?
Du coup j'ai bien nettoyé et mis du vinaigre blanc mais je ne sais pas si ça va suffir....
Il faudrait enlever la moquette pour bien nettoyer dessous mais l'isolant est cuit donc bonjour le boulot. Surtout que mon fils se sert de la voiture tous les jours.
Ça met du temps pour enlever la moquette ? Sachant qu'il faut déjà démonter tous les sièges et défaire les joints et le bas du tableau de bord....
Et par quoi vous remplacez l'isolant ? Il ne s'en vend pas en magasin de bricolage en rouleau à découper ? Je ne me rappelle plus de l'épaisseur d'origine ... 21mm ?
Merci par avance pour votre aide.
cev604
Re: Des mites mangent ma moquette 😱
Message par cev604 »
Des mites :shock:
La moquette est fixée par des agrafes et maintenue sur les côté par les joints de portes.
Agrafe de fixation de la moquette.
Effectivement il faut déposer les sièges et les diverse garnitures en plastique: console du levier de vitesses, cache du frein à main etc,
Concernant l'insonorisant, c'est du 20 mm d'épaisseur, vendu au mètre sur différent site web :
Boutique de l'Aventure Peugeot, le comptoir du cabriolet, mon camping car etc, à prix équivalent d'un site à l'autre.
Pour un un plancher complet : AV-AR et coffre il faut prévoir 4 mètres.
Pour le coffre :
planetesujet-t67602.html
Bonne nuit. :sleep:
205 GT de 1987 - 473000kms
Message par gpe »
Je rebondis sur le sujet. @cev604 aurais-tu une photo d'une agrafe 699242 en place ?
Et si quelqu'un sait où on peut trouver ces agrafes ? (pas dispo sur AVPCD, serie04, etc.)
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Message par gpe »
J'avais oublié de regarder chez Auxal et Une de Sauvée et les deux en dispose ! :)
205 XS de 1992
cev604
gpe a écrit : jeu. 14 août 2025 00:16 Je rebondis sur le sujet. @cev604 aurais-tu une photo d'une agrafe 699242 en place ?
J'en ai pas faites lors du remplacement de l'insonorisant de la mienne :oops:
C'est fixé sur la feuillure, a l'avant et à l'arrière et recouvert par les joints d'étanchéité.
En voici une provenant du forum :
cev604
gpe a écrit : jeu. 14 août 2025 00:26 J'avais oublié de regarder chez Auxal et Une de Sauvée et les deux en dispose ! :)
Heureusement que ça se trouve encore en dehors des concessions. :bien:
La seconde photo de l'agrafe provient justement du site Auxal. :wink:
j'ai déjà commandé des pièces sur les 2 sites que tu mentionnes.
Ils sont fiables, les commandes sont livrées rapidement et les articles sont bien protégés.
Edite : ajout des photos des agrafes en place du coté avant & arrière gauche :
Agrafes fixation moquette côté gauche.
Message par gpe »
Merci pour les photos. J'ai une 106 Griffe dont la moquette ne tient pas bien en place côté conducteur. Faut que je regarde si ces agrafes sont toujours en place (ce sont les mêmes que sur 205 d'après ServiceBox).
205 XS de 1992
Vince85
Merci cev604 !
Avec les photos c'est nickel 👍
Je vais regarder pour l'isolant et les agrafes .
Faut juste que je trouve un moment pour immobiliser la voiture quelques jours.
Pour l'isolant t'avait pas un côté noir à l'origine ? Comme une sorte de plastique ou goudron pour l'humidité je suppose ?
gpe a écrit : jeu. 14 août 2025 20:59 Merci pour les photos. J'ai une 106 Griffe dont la moquette ne tient pas bien en place côté conducteur. Faut que je regarde si ces agrafes sont toujours en place (ce sont les mêmes que sur 205 d'après ServiceBox).
Alors j'ai essayé et non ce ne sont pas les mêmes, les agrafes de Saxo/106 ne tiennent pas sur la 205 malheureusement
cev604
Vince85 a écrit : ven. 15 août 2025 14:10
Effectivement d'origine il y avait une pellicule bitumeuse.
Sur la mienne j'ai remplacé les planchers avant avant avec ce type là :
A l'arrière, c'est toujours celui posé en usine :
Message par gpe »
maxdata63 a écrit : ven. 15 août 2025 15:30
Bizarre car ce sont les mêmes ref ... :grattetete:
205 XS de 1992
leogriffe
Message par leogriffe »
Excellent les photos de l'insonorisant d'origine !
Donc le côté bitumeux était côté moquette si je vois bien. Il y a peut être possibilité d'acheter un rouleau de revêtement du même genre pour le poser sur l'isolant ...
leogriffe
Et puis avec un isolant d'origine en bon état çà permettrait de faire un modèle pour la coupe du nouveau...
