enlever un écrou antivol sans la clé
Est ce que quelqu'un saurai comment faire pour enlever un écrou antivol sans la clé.
COmme vous l'avez remarqué dans ma présentation au parking, ma RG a des jantes alu, voulant la remettre d'origine j'ai besoin de les enlever. Par contre mon vendeur très sympa, ne répond ni à mes mails, ni à mes appels pour m'envoyer la clé d'écrou. le garage à coté de chez moi pense compter environ 5 h de main d'oeuvre pour les faire sauter sans garantie sur l'état des jantes à la fin.
Existe t il une méthode (de voleur ! lol) pour le faire rapidement et sans dégats ?
- ATHoS
Non, ils n'ont pas de clé car c'est comme pour la maison, c'est un modèle unique... j'ai appelé le revendeur, même lui ne veut pas le faire !! il m'a dit d'y aller avec un burin très fin et que j'en aurais pour la journée, sans être sur du résultat...ATHoS a écrit :les garagistes n'ont pas des clés pour enlever ce genre de cochonerie?
essaye de voir avec d'autres garagistes, moi sinon je ne suis pas un voleur donc je vois pas comment
- romano
Ben justement, les jantes, je veux les enlever et les vendre car j'aime pas le tuning, en plus les jantes ont 4 mois comme les pneus ! heureusement, il n'y a que 4 écrous antivol au total.romano a écrit :tu peux faire sauter les écrous, avec beaucoup de délicatesse et de la chance tu n'abimeras pas trop les jantes, mais par contre les écrous seront foutus et sans les ecrous, je vois pas l'intérêt d'avoir les jantes !!!!
J'ai déjà mis des annonces pour les vendre mais aucun contact, à croire que personne n'en achète... Mais bon, pour les vendre, il faudrait d'abord que je puisse les enlever !
- gibbs
Méthode très simple(essayé par "bibi"...):
-un marteau
-un burin
et tu tape sur ton écrou avec burin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...alors par contre...gaffe à la tige fileté...fait pas ca comme un "boeuf"!!
après une fois desseré...tu devrais y arriver à la main...mais ton écrou antivol...tu peux lui dire "bye-bye"
bon courage...
-un marteau
-un burin
bon courage...
- Furtif
Ouais en fait je pense a une technique qui marche pour retirer les vis dont la tete a pété(par contre je sais pas si sa peut marcher sur des écrous...
Le but est d'essayer de faire une fente pour après mettre un tournevis plat dans le corps de vis coincé dans le filetage.
Maintenant faut voir si on peut adapter cette méthode a un écrou,genr faire une fente avec un burin et réussir a dévisser après par je sais pas trop quel moyen...
A voir...
A voir...
Le problème c'est que l'écrou est assez profond... je m'en fout de les péter (les écrous!) c'est pas ce qui coute le plus cher (24€ les 4)gibbs a écrit :Méthode très simple(essayé par "bibi"...):![]()
-un marteau
-un burin
après une fois desseré...tu devrais y arriver à la main...mais ton écrou antivol...tu peux lui dire "bye-bye"![]()
bon courage...
- gibbs
C'est des modèles "à trous"...?
Si oui:
tu peux y loger deux chasse-goupille(du diamètre des trous...)dans les trous qui se font le plus "face à face",tu prends une grosse clé à molette ou tout autre outils qui pourrais te permettre de "dévisser" ton écrou en "solidarisant tes chasse-goupilles.
si jamais tu sens que c'est trop serré...tu peux chauffer...mais AVEC PARCIMONIE...(c'est comme les chocolats...
Si oui:
