je coupe le contact les voyants restent allumes ??? help
- oljd
- oljd
- oljd
apolon34
20564
J'ai la solution a ton problème
Salut si ton problème persiste malgré le retrait du neiman essaye du coté des fusibles. Sa m'est déjà arriver un fusible mal branché et mon contact resté tout le temps allumé voila.
- ATHoS
pendant que tu règle ton problème, au lieu de débrancher la batterie enlève juste le fusil correspondant.
si ton problème est survenu après avoir brancher ton auto radio, à mon avis c'est en touchant au cablage derrière que cela est apparu. donc essaye de regarder l'état des cables et composants, même ceux qui n'appartiennent pas à l'autoradio, genre horloge et compagnie.
j'espère que tu trouveras, bonne chance pour la suite.
