je coupe le contact les voyants restent allumes ??? help
gus85
Message par gus85 »
oui j ai un voltmetre !!
oljd
Message par oljd »
oky alors tu prends le fils rouge de ton voltmetre et tu le met sur le fils bleu, et le fils noir du voltmetre sur une vis de la voiture, contact coupé et contact mis
quand as tu 12V?
gus85
Message par gus85 »
ok le 12V apparait contact mis seulement.
oljd
Message par oljd »
donc c'est un + apres contact
ensuite quand marche ta ventilation?
gus85
Message par gus85 »
D une maniere generale la ventilation ne marchce pas .
Elle s est mise a marche juste apres le contact masse+bleu pendant un certain temps, maintenant plus rien.
oljd
Message par oljd »
le vert jaune y a du jus dessus?
essaye voir si par hasard ce vert jaune ne va pas sur le moteur de ventilation
gus85
Message par gus85 »
ok sur le vert/jaune il n y a pas de courant.
si je dois aller voir sur le moteur de ventilation je vais devoir retirer les armatures ca va prendre du temps ...
apolon34
Message par apolon34 »
a mon avis tu devrais regarder en détail ce qui entre/sort de ta ventilation et vérifier l'état du cablage (fils dénudés, cosses oxydées). tu as certainement un soucis de ce côté.
gus85
Message par gus85 »
ok je sais pas trop comment faire, mais existe il un topic pour aller chercher la ventilation et le moteur de la ventilation ??
20564
J'ai la solution a ton problème
Message par 20564 »
Salut si ton problème persiste malgré le retrait du neiman essaye du coté des fusibles. Sa m'est déjà arriver un fusible mal branché et mon contact resté tout le temps allumé voila.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
ATHoS
Message par ATHoS »
pendant que tu règle ton problème, au lieu de débrancher la batterie enlève juste le fusil correspondant.
si ton problème est survenu après avoir brancher ton auto radio, à mon avis c'est en touchant au cablage derrière que cela est apparu. donc essaye de regarder l'état des cables et composants, même ceux qui n'appartiennent pas à l'autoradio, genre horloge et compagnie.
j'espère que tu trouveras, bonne chance pour la suite.
