Le changement de train ar/av et la loi
pilou69
Message par pilou69 »
Bonsoir a tous. Je me pose une question depuis longtemps: Est-il possible de changer sont train ar et av sans avoir de problème avec la loi? Pour information se serai de monter un train av et ar de 205 GTI 1l9 sur une turbo d, et de mettre en conséquence les jantes d'1l9 GTI.
Merci de vos réponse par avance!!
Déplacé par biwann :wink:
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
le_krostif
Message par le_krostif »
Le mieux est de te renseigner sur Black zone.
Ici on aime pas.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
loony205
Message par loony205 »
Il est interdit de changer les trains roulant et aussi tu ne peux pas monter de jantes de 15 pouces sur ta TD, regarde sur ton controle technique, il doit y être inscrit les différentes montes de pneux qui sont autorisées sur ta voiture :wink:
oljd
Message par oljd »
et pour info avec des jantes 1L9, et un train arrière 1L9 ca passe pas derrière
Marcalex
Message par Marcalex »
Juste pour info le trian avant des d turbo et gti ne sont pas deja les memes???
si sauf ressort amortisseur
205 XAD - 414000kms
pilou69
merci pour les differents renseigement, mais une dernière question: Les jantes de GTI 1l9 doivent bien passer a l'arière vu que j'en est vue plus d'un (la je capte pas) peut-etre que sa passe qu'avec le train ar d'origine?
Sinon a l'avant les amortisseurs et les freins sont pas pareil que sur la turboD. Pour le train ar de GTI 1l9 je demander si je pouvai en monté un plus par sécurité qu'autre chose: sachant que s'est des friens a disques donc meilleur freinage.
Voila merci de répondre encore se site est génial!! :P
loony205
pilou69 a écrit :merci pour les differents renseigement, mais une dernière question: Les jantes de GTI 1l9 doivent bien passer a l'arière vu que j'en est vue plus d'un (la je capte pas) peut-etre que sa passe qu'avec le train ar d'origine?
Si les ingénieurs de Chez Peugeot n'ont pas placé de frein à disque à l'arrière de ta voiture c'est tout simplement parce que ce n'était pas nécessaire pour la puissance de la voiture, à moins que tu ai changé ton moteur par un 1l9 de GTI, il n'y a aucune raison de faire le changement :roll:
Pour les jantes 15 pouces de la gti, il y a déjà des topics qui en parle, de manière générale, tu va consommer plus, user tes roulement et autre plus vite, et surtout tu ne sera plus aux norme et tu risque de gros ennuis en cass d'accidents en tort :wink:
2nis
Message par 2nis »
pour casser une idée préconcu, les freins à disque AR ne freinent pas mieux que les tambours. Le seul avantage est leur "stabilité" sur la longue distance et sur les long et gros freinage. Mais étant donné que la pression de freinage arrière est fortement limité tu n'a aucun avantage a avoir des freins à disque à la place des tambours.
SI les jantes de GTI ne passent pas il suffit de regler le train AR un brin plus haut.
Pour être en conformité tu dois garder les trains d'origine et pour les jantes il faut regarder les correspondance entre tra monte d'origine et l'équivalent en 15.
zenman94
Message par zenman94 »
Equivalence en 15 : 195/45/15.
Si je ne m'abuse, quand on monte un train arrière de 1.9l à l'arrière il faut aussi rajouter le répartiteur de freinage, car le DT a d'origine des compensateur dans les cylindres de roue. Si tu veux que ca freine, revoi deja ton freinage ca sera un bon début.
erythroblaste
Message par erythroblaste »
loony205 a écrit :Il est interdit de changer les trains roulant et aussi tu ne peux pas monter de jantes de 15 pouces sur ta TD, regarde sur ton controle technique, il doit y être inscrit les différentes montes de pneux qui sont autorisées sur ta voiture :wink:
Faux, les jantes de 1.9 passent parfaitement sur le train arrière d'origine de la D turbo et ca ne frotte pas même avec trois personnes à l'arrière.
Il faut respecter les correspondances ( mettre du 195 45 R15 et non pas du 195 50 R15) et aucun problème de frottement ni aux yeux de la loi.
Par contre pour ce qui est du changement de trains je ne m'avancerai pas je ne connais pas la réglementation dans ce domaine. :)
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
marco_94
Message par marco_94 »
Tiens, regarde ça, une question similaire a déja été posé cette semaine.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-14590.php
Pas de lien Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990 - 220000kms
oljd
Message par oljd »
un train arrière de gti 1900 est plus bas que un td normal donc avec des jantes 1L9 ca frotte sur les ailes. et de plus le train est un peu décallé
Marcalex
Pourtant se sont les memes caisses entre Dturbo et gti, a moins que l'adoption des elargiseurs d'ailes soit fait pour cela???????
205 XAD - 414000kms
zenman94
Les ailes arrières de GTi ne sont pas les memes donc ca joue très certainement.
oljd
Message par oljd »
zenman94 a écrit :Les ailes arrières de GTi ne sont pas les memes donc ca joue très certainement.
exact les ailes de gti sont découpé afin de laisser passer la roue voilà.
