Fumée bleu après changement des bougies [réglé]
Topics anciens ou à trier ...
anthony20519gti a écrit :j'ai regardé pour la fumée c'est dificile à dire noire ou bleu et je crois qu'elle a consommé de huile ! Ca sent mauvais sur l'échappement quand on acclère et y a de la fumée blanche quand on ouvre le bouchon de l'huile . Mais j'entend un petit bruit au ralenti c'est déjà avant les changement les bougies mais elle démarre bien comme d'habitude . elle a la même puissante .
Aller, oublie tes changements de bougies, tes problèmes de bruits avant, après et explique nous clairement le problème. Il a quoi ce moteur ?
Exemple :
-Mon moteur fonctionne normalement mais de la fumée tricolore s'échappe du pot d'échappement. Quoi est ce ?
-Mon moteur ne tient pas le ralenti à froid. Est ce dans la norme ?
-Lorsque j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile, le moteur étant en marche de la fumée violette s'échappe d'y celui. Est ce normale ?
-Tout marche bien, c'est pour ça que je m'inquiète. Dois je changer de voiture ?
-Le moteur fonctionne à partir de 10000tours/minute, je le trouve trop pointu. Que faire ?
A+JPB
Tophu
Message par Tophu »
Si ca peu renseigner quelqun.... j'ai les joints de queue de soupape a changer mais pas le joint de culasse (qui a 2 ans et 12 000km) mais quand je reste a l'arret 2-3 min que je donne des coups d'accélérateur , de la fumée blanche sort d'abord , puis bleue ensuite
anthony20519gti
Message par anthony20519gti »
Bonjour ,
quand le moteur est froid elle a pas de problème pour démmarer , elle fume blanc normal à froid et quand j'accélère et quand je roule sur la route , elle fait la fumée bleu . quand j'ouvre le bouchon d'huile ca fait la fumée blanche . Elle consomme un peu d'huile , le liquide de refroidissement n'a pas diminué . Mais j'entend des cliquettes au ralenti . Voilà
205 GT de 1984
205 GT de 1987 - 182000kms
205 XSD de 1993 - 272000kms
Tophu
Message par Tophu »
si elle perds pas d'eau c'est bon signe déja ;)
A mons avis c'est les joints de queue de soupapes :) parceque un problème de segmentation a ce kilométrage ca me parait étonant :)
Pour les cliquette y'a eut un post la dessus y'a pas longtemp , il semblerait que ce soit "normal" , j'en est aussi , un peu plus prononcé quand je met du 95 plutot que du 98 , mais ton moteur étant encore lpus ancien il roulait au super , peu etre pour ca que le 98 lui fait faire ces bruits la :) il semblerait pas que ca abime le moteur , ou alors très très peu :)
(edit numéro 3...) les joints de queue de soupape ne pose généralement pas de problème pour la bonne santé du moteur , ca pollue juste un peu trop pour passer au CT , et ca fini par couter cher en huile , souvent c'est conseiller de les faire en meme temp que le joints de culasse , si le tien est pas vieu , ca peut attendre (car si on refait les soupape faut refaire le joints de culasse sur les XY (a confirmer) ) ou bien en meme temp que la distribution , mais vu que toi c'est une chaine.... plutot faire en meme temp que le joint de culasse :)
voila voila:)
anthony20519gti a écrit :Bonjour ,
Depuis quand la dernière vidange a t elle été faite ?
Qu'est ce que c'est comme huile que tu mets dans ton moteur ?
A+JPB
anthony20519gti
A+JPB
C'est de l'huile MOBIL S 10W40 semi-synthèse j'ai vidangé à 159950km et maintenant elle a 167300 km , j'ai pas encore vidangé
205 GT de 1984
Essaies, à la prochaine vidange de mettre une huile plus épaisse. Ca pourra peut être diminuer cette fumée bleue. (15w50)
Si ton moteur bouffe plus d'un litre au mille kilomètres, il faudra ouvrir le moteur.
A+JPB
anthony20519gti
Bonjour ,
J'ai enmener ma voiture au garage , il a fait les compressions des pistons , et y a 3 sont bons environ 11 et sauf un il a la bougie qui est trop noir avec une épaisseur et un peu huile . Il a dit c'est les segments ! Mais il n'a pas encore ouvrir la culasse . Voilà
205 GT de 1984
marco_94
Message par marco_94 »
Va voir ce liens: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-13305.php
Juste pour signaler que tout est possible. Il a eu un cylindre bouché a l'admission. Donc 0 sur une des mesures de compression. Le garage avait pensé a une soupape...
Pas de lien Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990 - 220000kms
Retourner vers « Archives »
