achat jupe avant 205 gti
skaterdober
Message par skaterdober »
Boujour,
Bientot je vais acheter une jupe avant de 205 gti car la mienne est casser.
J'ai trouver quelqu'un qui m'en vend une pour 50 euro.
J'aurai voulu savoir si ce n'est pas trop cher?
Autre question : est ce qu'on peut mettre un jupe de 205 gti sur une autre 205 genre sacré numero?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Furtif
Message par Furtif »
Tu sais y'a meme des jupes de gti qui vont jusqu'a 90€ sur ebay... :roll:
Sinon oui sa se monte :wink:
205 Green de 1989
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
La jupe de GTI est un poil plus large (juste pour faire le raccord avec les extensions d'ailes), je te conseille donc plus une de DTurbo ou GT, c'est la même que la GTI mais en moins large et ça se monte sans adaptation (il faut juste rajouter il me semble un anneau de traction, tu trouveras ce qu'il faut là dessus en faisant une petite recherche sur le forum)
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Furtif
Sa ne serais pas plutot le pare choc qui est plus large sur les Gti?
Il me semble bien que les jupes sont communes elles :wink:
205 Green de 1989
kenzo13130
Message par kenzo13130 »
:shock: c'est toute les meme les jupes gti/td/xs...
seul le parechoc gti et rally change car contour d'aile
et au niveau des anti brouillard ( sur rallye et certains nouveau modele je crois ou export defoi il y a des grilles...)
50 euros c'est le prix si elle est en bon etat , pas cassé ni fissuré....
Benjy
Message par Benjy »
Reference Peugeot:
jupe avant pour AB ou LP ou Grille: 7401 34 peut importe le modéle de la voiture..
Parchoc de 205 classique: 7401 72
Parchoc de 205 Gti: 7401 73
Donc les jupes s'echangent :bien:, les parchocs par contre non :wink:
205 Automatic de 1991
Tozankyaku
Je peux vous garantir que les jupes de GTI sont plus larges!
Une 205 à côté de chez moi en a et ça dépasse un petit peu du pare choc.
On ne voit la différence qu'une fois monté. Mais c'est pas énorme
Description: HS
DaRk
Message par DaRk »
C'est peu etre mal monter aussi sur les bords ...
Pour 50€,c'est le prix généralement pratiqué mais avec un peu de chance on peut trouver moins chere.
Patu
Message par Patu »
N'y a-t-il pas deux possibilités de fixation au niveau des cotés, proche des passages de roue?
En tout cas sur notre D-turbo, c'etait comme ca.
J'avais du changer la jupe car cassée.
Peut etre par la suite, sur la jupe, il n'y avait qu'un seul trou perforé, soit en GTI ou non-GTI.
A mon avis:
  • L'une fixation est pour GTI, et l'autre pour les "non-GTI".
    Et le pare-choc de GTI est un peut plus court et possedant des trous pour fixation des elargisseurs d'ailes... peut se monter sur une normale, mais ca fait moche..
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
skaterdober
OKI
Merci a tous pour vos reponse que j'attendait
Donc la semaine prochaine de vais l'acheter et voir si j'arrive a la monter
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Les jupes de GTI sont plus larges en effet, mais faut se casser le nez dessus et de près pour le voir. C'est adaptables sur n'importe qu'elle parechoc.
50€, c'est pas forcement cher car c'est trés difficile à trouver en bon état dans une casse.
205 XR de 1991 - 175000kms
Benjy
Message par Benjy »
:tristounet: les références sortent du Cd Peugeot....
J'ai qu'une référence possible pour la jupe avant longue... Aprés Ab, Lp Ou grille se mettent dessus... :wink:
Aktarus
Message par Aktarus »
Alors, voici un détail de la photo de ma jupe AV :
J'ai entouré en rouge le fameux décroché latéral qui normalement devrait s'aligner avec les extentions d'ailes prévues sur les GTI.
Donc, je suppose que cette jupe AV que j'ai achetée en casse était initialement prévue pour une GTI.
Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que les jupes AV des SN n'ont pas ce décroché latéral.
Faut voir ça avec DaRk, je pense, car lui, il a une SN et il a justement changé sa jupe AV car il voulait mettre des LP. Si je me suis pas gouré... :?
DaRk
Message par DaRk »
Patu a écrit :N'y a-t-il pas deux possibilités de fixation au niveau des cotés, proche des passages de roue?
A mon avis:
je viens de regarder le mien et il y a effectivement deux possibilités de montage soit avec ou sans elargisseur d'aile grace à de percage de chaque coter.
Ben™ a écrit : Reference Peugeot:
bibilephoque
Message par bibilephoque »
sur ma gld j'ai une jupe gti et sur ma dturbo une de dturbo ( :lol: )
effectivement elles sont différentes!!!
il y a une encoche qui depasse legerement pour caler l'extension :wink:
sur et certain a 100%
