achat jupe avant 205 gti
fou du puits
Message par fou du puits »
idem deux percages
205 Génération de 1996
Patu
Message par Patu »
:lol: J'ai encore de la memoire!!! :lol: :lol: :lol:
Après 10ans de Finlande, mon cerveau n'a pas entierement gelé :lol: :fleurs:
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
skaterdober
Message par skaterdober »
j'aurai aussi voulu savoir si c'est compliqué de démonter le pare choc et la jupe pour la changer?
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer les grande ligne du demontage pour que je cherche pas trois heure sur ma 205?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
DaRk
Message par DaRk »
J'avais penser a un truc mais c'est surment trop bête:
Peu être qu'a partir d'une certaine année, peugeot à fabriqué seulement un spoiler adaptable pour les 2 (le modele avec les 2 trous) mais qu'avant ils étaient spécifiques à chaque modéle: GTI ou CTI et les autres.
Patu
Message par Patu »
DaRk a écrit :J'avais penser a un truc mais c'est surment trop bête:
J'y ai pensé.
Au début, seuls les modèles dits sportifs avait ce spoiler, et etaient aussi équipés d'élagisseurs. Et pas la suite on a commancé à les installer sur les autres modèles, donc petite adap facile à realiser...
Les jupes avant et arrière sont tenus par "si je me souviens bien" Deux vis sur les côtés proche des passages de roue, et ensuite un certain nombre de clips plastiques.
Les vis sont facies à retirer, et pour les clips, avec une sorte de palette (plus plat et large qu'un tournevis plat) tu pousses le clip vers l'interieur.
Pour remonter, la jupe "GTI" est plus facile car plus d'espace pou les doigts/ mains...
On m'a parlé aussi qu'en tombant tout l'ensemble Pare-choc/jupe on s'en sortirait plus facilement, mais j'ai jamais essayé encore...
205 Dturbo de 1993
sy125gi
Message par sy125gi »
C'est surtout la baguette chromée (ou rouge) qui n'est pas facile à enlever car il faut faire attention à ne pas la tordre.
Ensuite, bien enlever les capuchons en plastique pour accéder aux boulons! ;)
205 GR de 1991
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
sy125gi a écrit :C'est surtout la baguette chromée (ou rouge) qui n'est pas facile à enlever car il faut faire attention à ne pas la tordre.
Je ne crois pas, les boulons on y accède par l'envers du parechoc, il n'y a pas de caches sous la garniture.
205 XR de 1991 - 175000kms
sy125gi
Si si, il faut enlever la baguette et l'on trouve 4 boulons.
Mais sur ma photo, on voit les pas de vis. On peut y accéder également.
205 GR de 1991
20cd62
Message par 20cd62 »
J'l'ai fait ce week end, j'ai changé de jupe gti sur ma SN.
Effectivement comme aktarus ca depasse un poil. J'ai pas d'explication la dessus...
Tu peux avoir des misère en enlevant le pare choc, donc moi j'ai juste echanger les jupes (une vis de chaque coté accessible en braquant les roues a fond, puis 4 vis tout le long, accessibles en enlevant les phares et la calandre.).
Sebrod91
Et ces vis sont donc bien accessible par l'intérieur.
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
sy125gi a écrit :Si si, il faut enlever la baguette et l'on trouve 4 boulons.
Ce ne sont pas des boulons traditionnels, mais des boulons à tête plate, donc tu es obligé de dévisser par l'intérieur.
Perso moi j'ai démonté la calandre et les phares, ça aide vraiment pour acceder!
Du coup une fois que tu as démonter le PC et la jupe, tu peux facilement séparer les deux et tu peux en profiter pour nettoyer ton PC comme il faut avec une brosse et passer du rénovateur dessus.
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Sebrod91
C'est du 13 si mes souvenirs sont bons....
20cd62
Sebrod91 a écrit :C'est du 13 si mes souvenirs sont bons....
ouaip, pour le PC, et pour la jupe du 10 :wink:
sy125gi
En automobile, les clefs sont soit du 10, soit du 13.
C'est bien pratique à pars sur les mini...
Pour le PC, vous avez raison.
En fait, je me souviens de voir le cache pour tennir le boulon.
En y penssant, cela ferra bientôt 3ans que j'ai réalisé cette opération! :lol:
205 GR de 1991
20cd62
sy125gi a écrit :En automobile, les clefs sont soit du 10, soit du 13.
REt à part sur les 205 :lol4
Ya une papardelle de 12, 16, 18, etc... :?
