les fuite sont au niveau d'une vis entre le carter de boite de vitesse et le carter d'embrayage, donc la je me suis dit que le joint doit etre a changer tous simplement
mais la ou sa m'inquiete le plus c'est la fuite que j'ai entre le carter d'embrayage et le carter moteur, logiquement il ne devrait pas y avoir d'huile du tout avec l'embrayage.
de plus depuis que j'ai la voiture, j'ai mon embrayage qui patine donc je m'etais dit qu'il falait que je le change mais vu qu'il y a de l'huile dans le carter, sa peut venir de la
d'ou vient cette huile ? boite de vitesse ou moteur ?
quelqu'un aurait t-il des photo de l'interieur du carter d'embrayage et de derriere l'embrayage pour voir quel joint il y a ?
pour vous dire comment sa fuis voila l'huile qu'il y a par terre au bout de 5 minutes
