Avec la multiprise facom qui fait partie de mes cadeaux d'anniv', ça c'est passé relativement bien
On peut passer par en desosus, entre le breceau et le triangle, en mettant la direction en butée du bon coté
Sinon, quelques petites précisions pour les voitures équipées de DA
Tout d'abord, désolé pour vous, c'est la merde...
Le truc chiant, c'est coté droit. Il y a un mini soufflet à emboitement qui protège la rotule, et il est emboité sur le cerclage qui maintient la tige filetée où se visse le verin de DA.
Le but du jeu est de mettre un tournevis entre le cerclage en métal et le soufflet, et de mettre un coup de marteau pour décoller le soufflet. Et ce tout autour...
J'ai fait tout ce que je pouvais de dessous, mais au bout d'un moment il faut se résigner à taper par dessus... Donc démontage de la boite à air, pour déplacer le vase d'expansion, et un petit coup par dessus et c'est bon, le soufflet est décollé, on peut le retourner
Les endroits où il faut taper, où le soufflet vient se coller
A pus la bielette
