En voici deux:
Premièrement, avec un chalumeau, tu chauffes sévèrement la barre de torsion concernée, et uniquement elle, il ne faut pas chauffer la vis.
Quand la barre sera assez chaude (elle est élastique, faut chauffer au moins 10 bonnes minutes) elle fumera des cannelures.
A ce moment, tu prends ton tournevis (si l'emprunte est encore suffisante pour tourner) et rapidement tu le mets sur la vis, et tu dévisses le plus rapidement possible.
Au mieux, il faut donner un ou deux coups avec un marteau et un chasse goupille sur la tête de vis pour la décoller, et pour la rétracter thermiquement.
Si ton emprunte de vis n'est pas suffisante, alors il te faudra utiliser un marteau et un burrin plat pour "dévisser" la vis en tapant sur sa périphérie. Tu vois ce que je veux dire ?
