problème moteur(consso d'huile et d'eau)
Topics anciens ou à trier ...
C'est tout à fait possible de payer toute ta vie si tu causes un accident avec une caisse bidouillée...
liner2
Message par liner2 »
ok je vois.mdr tu as des argument disuasifes.lol.
Donc juste changement de moteur a l'identique.Sa couterais conbien?
(je le monte moi meme)
chtit205
Message par chtit205 »
faut voir en casse si tu en trouve un, sa depend des kilometre, de l'etat et si il a des chose a refaire dessus, vidange, distri etc....
205 GR de 1990 - 214600kms
liner2
meme pas une idée de prix????
chtit205
200 € environ
liner2
dacord merci bocoup
chamalow
Message par chamalow »
Changer un moteur sans même savoir ce qu vaut le tien, tu m'excuseras mais c'est absolument absurde. :(
Prends les compressions du tien, règles les jeux aux soupapes, et si besoin refais un joint de culasse (plus rapide que le changement moteur)
T'auras un moteur quasi neuf pour trois fois moins cher, et tu sauras au moins ce qu'il vaut. :wink:
liner2
eu ouai mais je ne sais pas regler le jeu au soupape et je n'est pas l'equipement pour faire un join de culasse.quant au compression on les fait ou??
chamalow
Les compressions: En garage.
Pour le jeu aux soupapes, il y a une fiche sur ce site, et un jeu de cales coute même pas 15€.
tu verras, ca change la vie une fois réglé. :wink:
Il faut une clef de treize, un tournevis plat, et un jeu de cales.
liner2
c'est si simple que sa a fair???
Et pour les probleme d'huile est de liquide de refroidissement si apres un changement de JDC ils persiste sa sinifie quoi?
chamalow
Que tu as une fuite. :lol4
Non, mais cherche d'abord clairement les fuites. :wink:
Des fois, même souvent, la fuite ne se produit que lorsque le circuit monte en pression.
Le moteur étant chaud, l'eau s'évapore avant de toucher le sol. :wink:
Pour l'huile, elle peut être consommé, comme suinter partout.
Le jeux aux soupapes, oui c'est très simple. :wink:
liner2
daccord.je vais dabord faire cela avant de pensser a changer le moteur alors .
liner2 a écrit :d'accord.je vais d'abord faire cela avant de penser à changer le moteur alors .
C'est préférable. :lol4
S'il fallait changer le moteur à chaque panne ça reviendrait cher, non ? :wink:
liner2
Oui c'est sur mais bon je me disai un moteur qui claque,qui bouffe de l'huile et du liquide de refroidissement c'est mort.sa reviendra moins chere d'en remettre un d'occase.Mais apparament nan lol
chamalow
Tout dépend de la voiture... :lol4
Sur 205 et plus ancien, pas besoin. :wink:
Retourner vers « Archives »
