[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
biwann
Message par biwann »
fou du puits a écrit :et ton truc isolant la ... a mon avis proviend du bas de tableau de bord coté passager...
Oui ça va sous la boite a gants, coté passager, il y a une sorte de patte métallique pour le maintenir.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Rosco44
Message par Rosco44 »
J'ai pas encore trouvé où il allait exactement ce morceau d'isolant, faut que je regarde de plus près, j'ai regardé sous la boite à gant et j'ai rien vu qui pouvait le tenir.. :oops:
Sinon j'ai changé mon phare avant gauche ce soir, cassé préalablement par ma soeur, j'ai donc acheter un phare dans une casse, et je l'ai monté, par contre, j'ai dû forcer légèrement pour faire entrer le "petite boule" dans la rainure prévue, je sais pas si c'est normal.., enfin bref, me voila avec un nouveau phare qui fonctionne :P et j'ai aussi changé mon ampoule plein phare à droite qui fonctionnait pas, elle passe au contrôle technique demain matin donc faut qu'elle soit prête :D
205 Sacré Numéro de 1997 - 229000kms
205 GL de 1987
Description: Mise a nu moteur et caisse pour restauration complète
205 GTI de 1987 - 255000kms
babou-bretagne
Message par babou-bretagne »
Coucou !!
tout d'abord ta Sn est tout simplement superbe !!
pour l'averse de grêle je l'ai eue aussi celle-là quand j'étais chez mes parents à Nantes (d'ailleurs tu dois être de sud-loire toi vu ta maison :lol:), mais quand c'est arrivé nous on a préféré faire marcher l'assurance que toucher les sous (toutes les voitures étaient comme ça :? )
il y a peu de choses à faire dessus pour qu'elle soit niquel :wink: pour ton enjoliveur je connais une casse du coin où ils en ont souvent de ce modèle (j'en ai trouvé 5 pour ma CJ à moins de 15€) idem pour les jantes.
pour les carrés sur le plafond je confirme ce qu'a marqué Skidenkai ce sont bien les fixations du hayon.
et pour les enceintes arrières, déjà rencontré le problème aussi (à l'avant parfois aussi) il faut en choisir des vraiment pas profondes sinon tu déformes les grilles ou pire ça touche la tôle.
envoie moi un Mp si tu veux des adresses de casses sympas près de Nantes :wink:
205 CJ de 1989
205 Sacré Numéro de 1994
elmarocco
Message par elmarocco »
des nouvelles de cet SN :D
Rosco44
Pas vraiment, désolé, les fonds suivent pas.. :(
205 GL de 1987
Rosco44
Du nouveau!!
J'ai remarqué que mon feux de recul ne fonctionnait pas,
j'ai vérifier avec un multimètre l'ampoule (aucun problème) et le contacteur (aucun problème non plus sauf que je l'ai cassé en le remontant), le courant passe, et quand je test ma sortie au niveau du feux j'ai rien.
Les fusibles sont bons,
donc je suppose que le problème se trouve entre la sortie du contacteur et l'entré du feux, sauf que j'vois pas vraiment par où passe le cable (parceque je suppose que le cable est coupé à un endroit), si quelqu'un a une idée?
Du coup j'vais acheter un nouveau contacteur demain et peut-être les monogrammes qui me manquent par la même occasion.
Apart ça j'ai remarqué quelques soucis aussi, quand je roule a froid, les accélérations sont irrégulières (par exemple j'appui à fond sur la pédale en seconde, elle accélère normalement, elle arrête d'accélérer (toujours la pédale à fond) et elle réaccélère ensuite :?
et aussi, mon compteur de vitesse fonctionne mal, il va m'afficher 70km/h alors que je suis à 90km/h et l'aiguille monte d'un seul coup à 90km/h, même chose quand je déccélère, bizarre bizarre..
Voila pour les nouvelles, j'vous tiens au courant pour cette histoire de feux de recul.
205 GL de 1987
elmarocco
Quand tu dis que lorsque t'appui à fond sur la pédale en seconde, elle accélère normalement, elle arrête d'accélérer et elle réaccélère ensuite, sa veut dire que ta des trou à l'accelération. Regarde alors ton filtre à gazoil; sa vient peut être de la.
Rosco44
Petite remarque, ça me le fait aussi bien en 1ère qu'en 2nde ou en 3è..
Je jèterai un oeil au filtre demain, merci pour le conseil
205 GL de 1987
Mickael205
Message par Mickael205 »
Pour ton compteur c'est peut être lié au froid.
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
tycoon399
Message par tycoon399 »
elmarocco a écrit :Quand tu dis que lorsque t'appui à fond sur la pédale en seconde, elle accélère normalement, elle arrête d'accélérer et elle réaccélère ensuite, sa veut dire que ta des trou à l'accelération. Regarde alors ton filtre à gazoil; sa vient peut être de la.
Sauf que c'est une essence qu'il a, donc pour trouver le filtre à gasoil, bonne chance :lol: :P
Vérifie ton filtre à essence plutôt :wink:
205 XR de 1992 - 105000kms
205 XRD de 1989
elmarocco
oui c'est vrai, j'ai oublié qu'il a une essence, vérifie donc filtre à essence :wink:
Rosco44
Du nouveau: j'ai été chez peugeot commander un contacteur de feux de recul et les monogrammes "peugeot" et "205 sacré n°""
Total: 59€ (j'pensais en avoir pour moins de 40€ ..)
205 GL de 1987
elmarocco
assez cher!
Rosco44
Quelques photos ce matin avec mon nouveau monogramme :P (toujours dans le jardin en attendant de trouver mieux^^)
La calandre fait un peu la gueule..
Coffre bien sale tout de même (faut dire qu'elle a appartenu à mon grand père (1ère main) qui était menuisier):
Avec la chienne de ma mère..
L'habitacle avant en plutot bon état (apart le bacquet tout à gauche)...:
... et l'arrière en moins bon état:
Et le tableau de bord:
Voila!! bonne journée à tous!
205 GL de 1987
Rosco44
Coucou!! j'ai trouvé des jantes de gentry en bon état et vraiment pas chères (75€ les 4), le hic c'est que le vendeur habite assez loin et il ne veut pas faire d'envoi.. je cite:
"mme mr bonjour ,non malheureusement un envoie est délicat car trop cher ,il faut que je fasse 4 paquets par la poste et se serai environ 17/20 euros par roue car dessus il y a les pneus a chaque fois donc lourd et surtout volumineux et la poste c'est des branchiniolles!!!! il faudrai des paquets de 20/50 grammes pour eux sinon .....
non c'est trop cher malheureusement sinon je les bradé méme a 75 euros les 4 ,mais vous etes trop loin . désolé .
bonne recherche encore désolé car c'est franchement pas cher vu l'etat des jantes ,méme si les pneus sont plus de toutes jeunesses. si besoin
(numéro de téléphone..) merci et encore une fois bonne recherche "
Je serais reconnaissant à un des membres du club habitant plus près (les jantes se trouvent dans le 66, sud de la France), si il pouvait s'arranger avec moi pour que je puisse les obtenir. Merci d'avance.
Réponses uniquement par MP :!:
(Je ne savais pas où poster donc j'ai posté ici.. Merci de déplacer le post si il n'est pas au bon endroit)
205 GL de 1987
