[Djengo42] 205 GTI 1.9 bleue Miami 09/93 - 30 ans déjà ! -
Djengo42
Message par Djengo42 »
Bonsoir à tous !
Voici quelques photos de la suite du démontage...
Aucune mauvaises surprises, pas de rouille sauf sous le siège arrière (comme toute 205!) sinon rien à signaler..
Par contre , il y a des infiltrations d'eau sous sous la mousse chauffeur, dûes à 2 trous dans le plancher à reboucher
Le compteur a été démonté pour réparation du compteur journalier où la remise à zéro ne fonctionne plus...
A faire maintenant: nettoyer le chassis, traiter les 2 points de rouille, boucher les trous, laisser sécher (longtemps...) l'isolant de sol,réparer le compteur, monter l'alarme, passer le faisceau des enceintes arrières (qui seront dans les emplacements d'origine), nettoyer tous les plastiques intérieurs, changer les ampoules grillées du TDB, ....
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
205 chantier
Message par 205 chantier »
Nous voilà donc en direct de la clinique de la 205... :D
205 GRD de 1992
205 GTI de 1991
Djengo42
:mdr: heureux de te revoir sur le forum, 205 chantier ! :lol:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
véhère
Message par véhère »
pour les points de rouille, c'est pas du aux point de fixation du train arrière?
moi j'dis ca,j'dit rien :roll:
Djengo42
Je ne sais pas trop, Véhère... Il va falloir que je regarde en dessous voir ce que l'on trouve afin de comprendre pourquoi cela rouille à cet endroit: c'est la 3eme 205 que j'ai et elles ont toutes la même maladie !!!!! :roll:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
véhère a écrit :pour les points de rouille, c'est pas du aux point de fixation du train arrière?
Non, vraiment pas ! Le train arrière est fixé au niveau du coffre juste derrière les sièges. On y voit 4 vis et 2 se trouvent sous des capuchons en plastiques si on enlève le tapis (6 vis en tout).
C'est un endroit où la tôle est doublée (emboutie), et c'est de l'humidité entre qui doit faire rouiller. C'est ce que j'ai relevé pendant que j'ai traité le dessous de coffre après avoir enlevé le train arrière. :wink:
20cd62
Message par 20cd62 »
Je pense que c'est simplement parce que ça fait cuvette, lors de grandes pluies, comme elles prennent otujours un peu l'eau, ça stagne là... :voyons:
erythroblaste
Message par erythroblaste »
je ne pense pas que ca soit du à la stagnation de l'eau car j'ai le même point de rouille au même endroit, situé un a deux centimètres au dessus du fond de la caisse, si c'était dû à la stagnation les points de rouille seraient dans le fond et non sur une des parois :roll:
le mieux est de faire traiter pour éviter que celà ne s'aggrave je vais demander combien ça couterait en même temps que je ferai refaire mon aile arrière et mon hayon.
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
véhère
moi pour le moment j'ai la chance de rien avoir sur la mienne,pourtant elle couche dehors :( ,enfin pour le moment.
si c'est du à une double tole,quesqu'on peut y faire?pas grand chose,surtout si on a pas d'accés,faudra que je regarde ca de plus prés.
Djengo42
Bonjour à tous
Un petit bilan rapide de la journée:
Démontage du compteur afin de voir pourquoi le compteur journalier ne fonctionnait plus: en fait, c'était tout simple, il était grippé!! un peu de lubrifiant pour serrure et c'est reparti !!!
J'en ai profité pour changer toutes les ampoules de compteur afin de n'avoir plus à démonter ce foutu compteur tout le temps!!! 22 ampoules à changer rien que sur l'ensemble compteur!!! à 1 € pièce, faites le calcul... mais bon, comme cela, je suis tranquille pour un moment :D
J'en ai profité pour remonter le compteur sur la voiture: la classe lorsque tout s'allume :green-D:
Je me suis ensuite occupé du nettoyage du peu de moquette rouge qui n'est pas neuve, c'est à dire sur les garnitures de portières et la console centrale: j'ai utilisé du nettoyant moquette à sec acheté chez Leroy merlin: efficace et sans utilisation d'eau !!!! le résultat est terrible mais il ne faut pas hésiter à frotter !!!!
Pendant que j'étais à leroy Merlin, j'ai acheté la fameuse pince à grillage et des agrafes neuves afin de fixer mes housses lorsqu'elles seront terminées...
Voili, voilà, Joyeux Noël à tous !!!!
Modifié en dernier par Djengo42 le lun. 24 déc. 2007 22:39, modifié 1 fois.
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
Rosco44
Message par Rosco44 »
Tu les payé combien la pince à grillage et les agraphes?
Et si tu peux me dire par mp où tu les as acheté. Merci d'avance
205 Sacré Numéro de 1997 - 229000kms
205 GL de 1987
Description: Mise a nu moteur et caisse pour restauration complète
205 GTI de 1987 - 255000kms
Djengo42
Bonsoir Rosco44,
22 euros la pince et 1200 agraphes
acheté à Leroy Merlin, mais cela se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage (comme castorama, brico Dépot...)
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
fou du puits
Message par fou du puits »
ouais j'ai la même tu va voir... les yeux fermés ;)
205 Génération de 1996
sebas_66
Message par sebas_66 »
beau boulot !! :wink:
erythroblaste
humm...elle va être belle cette miami :lol: :P
