je dois installer une installation direction assistée sur CJ
- nounours62
Bonjour
je rénove une 205 Cj au couleur Rolland garros que je viens d'acquerir dans cette état.
quelqu'un aurait il des photos et des explications pour installer une direction assistée sur une 205 Cj (cabriolet) moteur naturellement essence.
car j'aimerais beaucoup rouler avec une direction assistée
cordialement
cordialement
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Re: je dois installer une installation direction assistée sur CJ
ce n'est pas réellement une roland garros ta voiture ? Quel est son type mine ?
Une direction assistée sur une 205 carbu ? je ne sais pas si le montage à réellement existé, celui qui peut te répondre c'est seb057.
Enfin, un TU pour peu qu'il est en alu, est très léger, nombreux te le dirons, la direction assistée est vraiment un luxe, de plus ça te fait les bras.
- nounours62
bonjour
merci pour la réponse DjDavOnline.
le type des mine est 20 DK 22/1,
autrement je sais que cela n'a rien à voir avec une Rolland garros, mais quand je l'ai acheté la peinture était déjà de cette couleur et j'ai pas envie de refaire une peinture car je la trouve belle comme cela (mille excuses pour les puristes).
j'ai acheté une direction assistée complette de 205, j'aimerais l'installer sur ma cabriolet, mais il me manque des photos pour la monter sans erreure.
- biwann
La DA que tu as acheté provient de quel modèle ?
- nounours62
bonjour
c'est une direction DA qui vient d'une petite annonce, que j'ai vu sur Leboncoin.
elle vient d'un GTI
elle vient d'un GTI
- seb057
salut!
pour la DA sur un moteur TU (TU3 et derivés) je suis en train d'y reflechir;
la grosse modification sur le moteur va etre le passage de l'alternateur derrière le moteur, la pompe de DA prends la place de l'alternateur (sur le devant du moteur)
niveau pièces dans ton kit provenant d'une 205 GTI,
ce que tu ne va pas te servir:
-poulie de pompe de DA (4 gorges sur XU et 5 gorges sur TU)
-courroie d'entrainement moteur XU (moteur 205 GTI)
-support de pompe sur moteur
-flexible haute pression entre pompe et cremaillere (pas les bonnes formes dans la partie rigide
ce que tu va te servir
-bocal de liquide et ses supports
-pompe haute pression
-cremaillere complete
-flexible d'aspiration de la pompe et de retour de la cremaillere
-cardan entre la colonne de direction et la cremaillere (specifique car plus court sur les cremailleres assistées)
ce qu'il va falloir que tu recuperes sur une 306 ou une ZX a moteur TU 1.4 equipé de la DA (ca se trouve assez facilement en casse en fait, ces voitures sont plus lourdes que la 205 ce qui impose la DA)
-supports de pompe de DA
-double poulie en bout de vilbrequin
-tendeur de courroie de DA
-supports d'alternateur derrière moteur
-alternateur (celui d'origine ne se monte pas derrière le moteur)
-flexible HP entre pompe et cremaillere (je ne suis encore pas sur a 100% qu'il conviendra)
-courroie alternateur et pompe de DA (mieux vaut mettre des neuves, ca coute pas cher...)
après pour le montage, il me subsiste une inconnue, est ce que la vanne de la cremaillere va passer au niveau de la boite de vitesses, c'est pas gagné
deja je suis sur qu'il faudra couper un morceau de la biellette de passage (celle qui a une rotule qui ne sert pas, enlever le bout qui depasse)
après au niveau de la cremaillere assistée verifie l'etat des soufflets, ainsi que l'etat des rotules , mets en des neuves si elles ont du jeu
perso je sais pas encore si je le ferais (ca va etre doublement compliqué, car je mets encore la clim en plus......), en tout cas, faut quand meme s'y connaitre, c'est une grosse modification
bon courage si tu te lances la dedans
- nounours62
Bonjour
merci pour l'explication, qui me permet d'avancer dans ma recherche.
avant toute chose je vais suivre vos explications, pour voir si je peux apporter cette modification sur une 205 Cj.
mais surtout faire un tour à la casse pour trouver les pièces qui me seront utile dans ma réalisation qui est peut être farfelu mais enfin j'aimerais y arriver.
MERCI
MERCI
- greg205xs
Bon courage pour ta réalisation car ça n'a pas l'air évident .
- nounours62
bonjour
je vais essayer de m'y atteler des que j'aurai tout en ma possession
cordialement
cordialement
- nounours62
bonjour
voici les pièces qui composent la direction assistée que je dois installer sur l'auto
La direction :
http://img185.imageshack.us/img185/6092 ... ionsz1.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/9694 ... ionyk4.jpg
La pompe :
http://img99.imageshack.us/img99/3555/003pompegr1.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/3711/004pompesa0.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/603/005pompexk0.jpg
Le bocal :
http://img508.imageshack.us/img508/7076/006bocalor2.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/410/007bocalob7.jpg
La patte :
http://img508.imageshack.us/img508/2936/008patteqd3.jpg
Le cardant :
http://img362.imageshack.us/img362/2987 ... antwu8.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/8159 ... antik6.jpg
Le tuyau :
http://img91.imageshack.us/img91/5737/011tuyausv8.jpg
il me reste plus qu’à travailler
La direction :
La pompe :
Le bocal :
La patte :
Le cardant :
Le tuyau :
- nounours62
bonjour
je vois que je n'ais réussis à mettre les photos, mais juste le lien, si je peux me permettre comment fait on cela.
cordialement
cordialement
Tu va sur parcourir, tu choisis ta photos, tu choisis comme résolution 800*600, tu clique sur host it, tu décoche la case include détail et tu copie le lien !nounours62 a écrit :bonjour
cordialement
- nounours62
Bonjour
merci dami pour l’explication
voici l’ensemble des pièces qui composent la direction assistée que je dois installer sur une 205 cj de 1988
La direction :
La pompe :
Le bocal :
La patte :
Le cardant :
Le tuyau :
URL=http://imageshack.us]
[/URL]
La direction :
La pompe :
Le bocal :
La patte :
Le cardant :
Le tuyau :
- nounours62
Bonjour
une erreur c'est glissée de ma faute :
Je reprends la carte grise pour mieux expliquer
Date de première mise en circulation : 09/11/1988
Type : 20DK12 1
cordialement
Type : 20DK12 1
cordialement
- FlashMcQueen
comme ta CJ doit avoir un TU3A, les explications de seb057 restent valables...
