[biwann] 205 GTI 1.6 115 ★ topaze '90 ★
biwann
Re: [biwann] 205 GTI 1.6 115 • Ne démarre plus •
Message par biwann »
Des news :
Déjà je n'ai pas de tension aux bornes de la bobine contact mis, ça vient donc bien de la bobine ou du module.
Le module a été monté à sec sans pâte thermique, la plaque de dissipation n'a même pas été nettoyée, elle est bien oxydée.... bravo le garage Peugeot j'y retournerai :bien:
Test du module
Le module est un Ducellier, entre les bornes 5 et 6 (générateur d'impulsion)
j'ai 10 Kohm au lieu de 190ohm +- 30ohm
Donc voila module mort...
Test de la bobine
J'ai aussi des valeurs bizarres aux bornes de la bobine (c'est une BOSCH):
Primaire : 1.3 Ohm au lieu de 0,82 ohm
Secondaire : 7650 Ohm au lieu de 8250 ohms
A mon avis à changer aussi...
Et merci à detho pour les valeurs :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
dethomaso
Message par dethomaso »
pour la bobine, c'est plutot du à ton multimetre qui n'est pas forcement precis....
pour le module, il n'est pas possible de le mesurer. Entre les bornes 5et6, la mesure doit se faire vers l'allumeur: 320ohms....
Ceci permet de t'assurer que la liaison et la bobine interne à l'allumeur (generateur ) sont ok....
Pour verifier que le module est bien alimenter et peut etre bon: contact mis: 12V sur les 2bornes de la bobine par rapport à la masse.
Il arrive tout de meme que meme avec ces 12V sur la bobine, le module n'envoie pas les impulsions et soit mort.
Modifié en dernier par dethomaso le lun. 15 sept. 2008 15:12, modifié 1 fois.
biwann
Donc selon toi la bobine est bonne ?
Ca s'achète où la pâte thermique ?
dethomaso
biwann a écrit :Donc selon toi la bobine est bonne ?
J'ai édité mon precedent message....
La bobine n'est peut etre pas forcement morte... Ce qui ne veut pas dire qu'elle est bonne... Les valeurs mesurées sont dans la norme. Elles sont differentes à cause de:
-bobine morte
ou
-multimetre peu precis
ou
-modele de bobine non d'origine ou non bosch
Il est vrai qu'il n'est pas normal que ton nouveau module ait cramé aussi vite.
Soit il n'est pas assez refroidi (absence de pate+corrosion de la plaque)
Soit la bobine en chauffant perds ses proprietés isolantes et fait chauffer le module qui crame.
Soit il a un defaut (cas souvent rencontré sur GTiclub, cet element est curieusement tres peu fiable, meme neuf il arrive qu'il ne marche pas)
Pour la pate thermique, je te renvois la question.... Demande à un collegue informaticien ce qu'il mets sur les radiateurs des microprocesseurs....
Sinon "pate thermique" dans le moteur de rechrche d'un celebre site de ventes aux encheres.
Si tu ne changes pas la bobine et uniquement le module, assure toi qu'elle ne chauffe pas trop ce qui voudrait dire qu'elle est defectueuse.
As tu fais la mesure de la bobine interne de l'allumeur?
borne 5 et 6 de la prise faisceau du module.
T'es pas le seul à te gourer dansles mesures en lisant mon topic. Je vais devoir le corriger....
biwann
Re: [biwann] 205 GTI 1.6 115 • OK •
Bon je suis vert, je viens de remonter la bobine et le module pour refaire les tests, j'ai bien 12 volts aux bornes de la bobine...
... et la voiture démarre ! :gene:
C'était Flo qui avait raison : faux contact quelque part... me reste plus qu'à tout re-démonter pour faire un montage propre avec de la pate thermique, et bien tout nettoyer.
A mon avis elle ne voulait pas avoir son heure de gloire ce week-end, elle est trop timide :mrgreen:
dethomaso
biwann a écrit :Bon je suis vert, je viens de remonter la bobine et le module pour refaire les tests, j'ai bien 12 volts aux bornes de la bobine...
moteur en marche, secoue les fils.
surtout celui qui sort de l'allumeur
Retire aussi le caoutchouc de la prise module.
Modifié en dernier par dethomaso le lun. 15 sept. 2008 15:58, modifié 1 fois.
Aktarus
Message par Aktarus »
Oulala... Les joies des faux contacts... Quel grand bonheur !!! :grr:
Ca me rappelle de grands souvenirs... :mrgreen: :roll:
Bon courage dans ton diagnostique, mon pauvre... :bien:
dethomaso
Re: [biwann] 205 GTI 1.6 115 topazienne 90 • C'est reparti :D •
Mefie toi tout de meme Dudule le module est tres joueur.. :wink:
biwann
:lol:
Je vais en acheter un d'avance :wink:
biwann
C'est bon, plaque, connexions et bobine nettoyées, module remonté proprement avec de la pâte thermique, ça démarre au quart de tour, encore mieux qu'avant :bien:
J'en ai profité pour pourrir le garage qui me l'a monté :mrgreen:
willou
Message par willou »
biwann a écrit :C'est bon, plaque, connexions et bobine nettoyées, module remonté proprement avec de la pâte thermique, ça démarre au quart de tour, encore mieux qu'avant :bien:
bien fait pour eux :lol:
Reste à esperer que ça tienne cette fois-ci :wink:
205 GTI de 1993 - 175000kms
Re: [biwann] 205 GTI 1.6 115 topaze AM90 • C'est reparti :D •
Et finalement, où as-tu trouvé la pâte thermique ? :)
biwann
A Surcouf (magasin d'informatique), j'avais la flemme d'aller plus loin...
En effet la pâte thermique se trouve dans n'importe quel magasin d'informatique où l'on peut trouver des CPU (processeurs) en vente.
Il ne faut pas en mettre une tartine, juste une fine couche, ça sert à boucher les interstices et à transmettre plus efficacement la chaleur.
La couleur peut varier, ici elle est grise car à base d'argent ("artic silver")
Aktarus
Et bien voilà une histoire qui finit bien... Pour une somme ridicule, si j'ai tout bien suivi, en plus... :bien:
Que demande le peuple ? :mrgreen:
En fait, c'est une sacrée coquine : elle voulait que tu t'occupes d'elle, la topazienne... :wink:
Elle nous ferait une petite crise de jalousie que ça ne m'étonnerait pas... :lol:
biwann a écrit :ça démarre au quart de tour, encore mieux qu'avant :bien:
Qu'est-ce que ça doit être alors ? Déjà avant, elle démarrait super bien...
