[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
- samuel205
Re: [205 SN° 1.1i Bleue Miami] Plaque avant changée!!
ok, alors j'ai rien dit. c'est reglementaire je pense, car je disais ca car il me semble que les plaques noires sont bannis ou alors je me trompe peut etre
- Rosco44
Des nouvelles de Bibi!!
Elle a enfin eut le droit aux longues portées!!
Je les avais déjà mis la semaine dernière mais j'avais un petit soucis au niveau du câblage donc je me suis repenché dessus aujourd'hui et c'est bon, ça fonctionne impeccable:
Jugez en par vous-même:
- BOSS 23
Re: [205 SN° 1.1i Bleue Miami] Plaque avant changée + LP Cibié
La classe à Dallas ces petits LP
- 3dfx
Fais gaffe à ne pas oublier les caches lorsque tu roules de façon prolongée en plein phares
J'ai déjà vu des caches cibiés à la casse completements tordus car le plastique avait chauffé et fondu
- Raginhard
3dfx a écrit :Fais gaffe à ne pas oublier les caches lorsque tu roules de façon prolongée en plein phares
+ 1
- Rosco44
Merci pour l'info
- Adri 205 RG
félicitation, les LP rendent vraiment très très bien !!!
elle est super jolie cette petite Miami avec ses petites jantes !!
chapeau !
chapeau !
- Rosco44
- Rosco44
Du nouveau sur la bombinette:
Elle ne démarre plus, elle perd de l'eau et un peu d'huile.
J'suis tombé en panne d'essence il y a 2 semaines (j'ai très peu roulé depuis) et j'pense que j'ai ramassé une merde dans le circuit d'arrivé d'essence et que ça le bouche (j'pense que c'est pour ça qu'elle ne démarre pas car le démarreur tourne impeccable).
Pour le reste, j'suis bon pour faire un joint de culasse...
Apart ça elle se porte bien..
- lionos
T'as ruiné ta caisse
non je déconne!
Bon tout d'abord à tu regardé si l'essence arrivais ?
Si ton filtre à essence tire pas la tronche?
sinon à quel rythme tu perd de l'eau et de l'huile?
- Rosco44
Comment je fais pour regarder si l'essence arrive? j'débranche simplement le tuyau sortant du filtre au niveau de l'arrivée sur le système d'injection?
- Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i Bleue Miami] Ne démarre plus..
Bon, je viens de regarder en sortie de mon filtre à essence, et rien ne sort quand j'essaie de démarrer.
Une astuce? il faut pomper quelque part?
Et est-ce que quelqu'un peut me dire c'que c'est ça (la boite noire sur laquelle arrive 2 tuyaux)?:
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ca ne serai pas le canister (récuperation des vapeurs d'essences) ?
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Sur ta photo, il me semble que c'est l'absorbeur de vapeurs d'essence. Le filtre à essence est gris et cylindrique, les entrées et sorties sont de chaque côte de ce cylindre, ce n'est pas le cas sur cette photo.
Un non-démarrage sur les TU injection, cela peut-être plein de choses:
- Défaut de connectique de la pompe à essence (surtout à la platine interconnex).
- Défaut de pompe à essence
- Defaut du module "statique" d'allumage (pense à contrôler la présence de l'allumage).
- Rosco44
j'avais repéré déjà le filtre à essence, merci quand même.
elle se trouve où la pompe à essence?
sinon, j'ai essayé de mettre de l'essence dans une bouteille reliée directement sur le système d'injection puis de démarrer mais rien, elle démarre pas.
