Changement de compteur
Hell Wheel
Message par Hell Wheel »
Bonjour, j'ai mon compteur qui a laché, en le démontant j'ai remarqué qu'il était tout bidouillé au niveau electrique. J'ai récupéré un compteur à un collègue, un compteur GTI avec le faisceau de tableau de bord. Mais quand je l'ai branché, toutes les fonctions sont inversé ou ne fonctionnent pas normalement.
Faut-il changer le faiceau du porte fusible ou il y a t'l moyen d'y adapter?
C'est assez urgent, j'ai besoin de ma voiture demain soir, là je ne peut pas rouler.
Mercide vos futurs aides.
205 XAD de 1990 - 190000kms
Re: Changement de compteur
Tu as branché le compteur gti sans changer le faisceau ?
Si oui c'est "normal" que ça fonctionne très mal. Ce compteur et le faisceau "bas de gamme" ne sont pas compatibles.
Si tu veux monter le compteur gti, il te faut monter le faisceau qu'il t'a donné avec.
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Si il t'a donné un faisceau, vérifie les cosses qui vont au compteur (coudées) et dis nous si tu en a une qui va au compte tours, une bleu avec 4 emplacements et 3 fils minimum !
205 GTI de 1986 - 191000kms
Et le compteur c'est bien un pour diesel ?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
un compteur GTI sur une XAD :whoa: :shock: sûr que la guirlande de Noël ne va pas fonctionner correctement :gene:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Hell Wheel
Mon collègue m'a donné le faisceau de tableau de bord.
Oui ça fait des trucs rigolos :mrgreen: , j'ai ma préssion d'huile qui varie du minu max quand je met mes clignotants: et quand mes clignos fonctionnent, mes veilleuses clignotent avec. ::d
On m'a dit qu'il fallait changer le faisceau de la boite à fusible, c'est çà?
Sinon, vous avez des idées?
En plus j'en ai besoin se soir, je suis dans une sacré galère. :shock:
Hell Wheel
Tit' Moket a écrit :Si il t'a donné un faisceau, vérifie les cosses qui vont au compteur (coudées) et dis nous si tu en a une qui va au compte tours, une bleu avec 4 emplacements et 3 fils minimum !
Sur le nouveau faisceau, oui j'ai la cosse bleu.
Je n'ai des problèmes qu'avec mon comodo gauche. Donc niveau éclairage et clignotants.
loony205
Message par loony205 »
Change ton compteur, un petit tour dans la section "trucs et astuces et ajouts d'options" et tu trouvera les topics qui en parlent déjà, ou alors en utilisant la fonction "rechercher" :wink:
Hell Wheel
Je vais y jeter un oeil.
Je vous tiens au courant.
Hell Wheel
Voilà, moi ça ressemble à ça http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-9201.php
Mais ils ne parlent pas de mon problème de comodo gauche. Des avis?
20cd62
Message par 20cd62 »
C'est drole hein :lol:
Pas trop d'avis... Faut changer le faisceau quoi...
Je l'ai fait, tu trouvera donc quelques photos sur le topic de ma grd... :wink:
C'est plutot long et chiant la première fois, mais pas si compliqué...
Hell Wheel
Je vais regarder, merci. :bien:
Hell Wheel
Je m'y perds avec toute ces explications. Toi ça t'a fait pareil avec le dis-fonctionnement général de l'électricité général de ta voiture?
Que faut-il faire en premier?
J'ai des LP à brancher, elles n'ont jamais été branchées comme d'origine.
20cd62
J'ai du mal à comprendre ta question...
Tu monte un compteur luxe, sans le cablage qui va avec. Ca ne marche pas comme il faut.
C'est normal!
Il faut changer le faisceau qui relie la boite à fusible au compteur (en gros), puisque tu l'as!
Je te conseille de profiter de ça pour brancher les LP comme à l'origine, comme je l'ai fait :wink:
Le câblage est dans la fiche sur les LP, dans les trucs et astuces!
En premier, si tu veux que ca fonctionne correctement, tu remets ton compteur d'origine :wink:
Ensuite, ce week end ou quand tu aura le temps, tu prévois une bonne journée pour changer le faisceau, le compteur, et rajouter le branchement des LP :wink:
Retourner vers « Diesel »
