[TU-Fiche] Changement d'un embrayage
- FlashMcQueen
spécifiques en quoi?
les boîtes pour moteur TU sont interchangeables entre elles (sauf que les rapports de boîte ne seront pas les mêmes)...les boîtes MA (nom de la boîte des TU) se trouvent sur 205, AX,106...
exemple: la boîte qui équipait ma CJ 1.4 est une MA CC25 qui doit se trouver sur certaines AX...je suis revenu à la boîte d'origine qui est la CA 82 (mais aussi CA40 ou 05, car ont les mêmes rapports de boîte)
chaque moteur a sa boite c'est normal.
Le transfert de couple s'effectue de façon à faire souffrir le moteur le moins possible.
tu regardes la boite qu'il faut pour ton moulin, et tu cherches ton bonheur.
C'est quel moulin? XY7, TU3, TU3A, TU3S, TU3M, TU3M/z, TU3F/2 , ...
bref tu as l'embarras du choix...
- 2xpc
Re: *fiches techniques* changement d'un embrayage sur moteur TU
Vu sur Oscaro.com : Changer d'embayage avec comme exemple... une 205 à moteur TU injection
Re: [TU-Fiche] Changement d'un embrayage *OBS*
Voila je suis en train de refaire l'embrayage de ma green et je suis a la lettre cette méthode très bien faite.
La je bloque sur le cardan passage, je n'arrive pas a le retirer.j'ai bien démonté les deux vis du roulement intermédiaire et je les ai tournée mais quand je tire sur le cardan il ne vient pas.
Il y a un petit conseil et astuce?
Merci d'avance
Merci d'avance
- 20cd62
Glisser une petite tige pour pouvoir tapoter, ça va sortir
oui mais en faisant comme ca on tape sur le roulement!
Et si je démonte le support, tout va venir?
- 20cd62
Oui, tu peux aussi démonter les 4 vis du support, et la petite pate de l'anticouple!
le topic m'as l'air excellent.
Seul problème,je n'arrive pas à voir les photos ,que se soit avec google chrome,firefox ou internet explorer?
Si quelqu'un pouvait m'aider.merci beaucoup.
- JPB
- Responsables Techniques
Les photos ont été hébergées ailleurs que sur le site.
Seul Ben™ peut te sauver.
