tuyau d'air pas clair
Tit' Moket
Re: tuyau d'air pas clair
Message par Tit' Moket »
C'est le reniflard!
La duritre d'air et le remplissage d'huile ont cette durite qui les relient, appelé reniflard!
En faite, l'huile moteur, chaude, créé de la vapeur et pour un soucis de décompression, cette vapeur doit être expulsé! L'huile moteur n'étant pas très écologique, elle ne pouvais pas être renvoyé dans la nature (=directement), donc la vapeur est renvoyé dans le tube d'air (avec un clapet, je crois) sur D-turbo ou dans la boite à air sur athmosphèrique (ce qui pourri le filtre... :mrgreen: )! Elle est donc "digeré" par le moteur qui l'avale et la consomme!
205 GTI de 1986 - 191000kms
krys78
Message par krys78 »
Merci pour l'explication sur le reniflard!
Je me coucherais moins c** ce soir! :cote:
205 GRD
kufu
Message par kufu »
voici donc les photos :
l'ancien
et le nouveau, un peu moins épais, mais ça à l'air de bien faire l'affaire, en tous cas avec des colliers, c'est bien attaché. Espérons que ça tienne dans le temps
Tit' Moket
Tuning ::d
Mathieu P
Message par Mathieu P »
C'est original et pas bête, ça vaudrait le coup d'en faire une fiche comme il s'agit d'un problème récurent sur les TD.
kufu
Message par kufu »
en tous cas à 12€ contre 86€ celle d'origine, tant que ça fonctionne, y'a pas photo :wink:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
Tit' Moket a écrit :Tuning ::d
tuning, non, génial, oui :bien:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Tit' Moket
Nan, c'est propre, efficace et pas cher (mais c'est pas la Maaf que je prefère...) :gene:
Ce type de tuyau est du même genre que les conduis de raccordement style cheminée... ::d
En tout cas, ce tuyau a été monté sur 405 essence (notement GR) toujours pour la boite à air mais avec juste un petit entourage en papier (frillable avec le temps)! :wink:
Retourner vers « Diesel »
