205 circuit
Re: 205 circuit
:+1: je le verrais bien rouge pour le rappel de la baguette des portes et du p.c.
lionos
Re: 205 circuit
Message par lionos »
Quels baguettes de portes?
C'est pas une GTI :rirejaune: :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
Re: 205 circuit
Message par chtit205 »
lionos a écrit :Quels baguettes de portes?
il va monter les extension et baguette de GTI justement :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
guignol_91
Re: 205 circuit
Message par guignol_91 »
oui c'est pas une GTI :roll: enfin pas encore ::d
sinon quelque news de la 205
la petite surprise :D le support moteur que j'avais été pas le bon et les tôles de cette partie de chassi étaient tordu donc je vais faire un petit peu de carrosserie, j'ai été réccupéré tout le bout qu'il me fallais :lol!:
et j'ai continué a préparé le compartiment moteur il est presque prés a etre soudé
205 XL
lionos
Re: 205 circuit
:shock:
Tu y vas pas qu'a moitié ... ben ouai le support moteur supérieur sur caisse est différent :bien:
Et bien avec ce gros bout ça devra le faire :rirejaune:
J'aimerais bien te croiser dans une casse ... un fou avec un lapidaire :whoa: :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
guignol_91
Re: 205 circuit
ouai j'ai pris un peu large pour etre sur de pas manquer
c'etait pas un lapidaire mais une enorme scie sauteuse ::d encore plus marant que le lapidaire, c'est vrai que en y repensant y y avais des gens qui me regardé bizarrement :shock: allez savoir pourquoi :lol:
cette aprém j'ai dépointé la traverse du bas sur le bout que j'ai ramené et j'ai commencé a dépointé le support moteur voici les photos
205 XL
guignol_91
Re: 205 circuit
bon voici les news de la 205 se soir j'ai bien bossé :p j'ai fini de dépointé les pieces qu'il me falais sur le bout que j'ai pris a la casse donc demain je pense attaqué le dépointage des parties a chagésur la caisse, voici les photos
205 XL
guignol_91
Re: 205 circuit
voici la suite, cette aprém j'ai commencé a découpé la 205 :D demain je vire le support moteur l'anneau de remorquage; j'ajuste les toles et aprés soudure, il etait temps sa commencé a me manqué de pas souder, mais place aux photos
et pour les jantes sa sera du 16" en tole avec du 195/40/16 comme pneu :)
205 XL
lionos
Re: 205 circuit
Et bien, tu avance vite, c'est cool :bien:
du 195/40/16 ça va faire de superbes roues :coeurs:
J'adore les tailles basses
Elle va avoir une tenue de route d'enfer :diable:
Bon soudage :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
ryan35205
Re: 205 circuit
Message par ryan35205 »
Salut!
sympa ton projet!! :bien:
Moi je me vérait bien monté un 2.1td de 605 dans une 205D 3 portes de base pour tater du 200 ou du 400 métre! :langue3:
avec naturellemnt des modifs sur le moteur histoire de lui faire sortir environ 150ch au lieu des 110 d'origine!! et une boite 306 s16 bv6 (rapport beaucoup plus court) le seul hic que je me pose comment la boite va réagir au couple camionesque du diesel quelle prendra dans les dents??? :grattetete:
voila dézolé d'avoir squatter ton topic...
@+ Ryan
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M1TA)
Description: Mais pourquoi j'avais acheter cette bouse??? trop beaucoup trop de taf!!!!
205 Dturbo de 1991 - 265000kms
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M4TA)
Description: pluie traverser intempestive de pieton= caisse HS ...
205 Sacré Numéro de 1996 - 175000kms
Description: premiere voiture garder 3 mois rouler 3000 km
205 Color Line de 1991 - 131000kms
chtit205
Re: 205 circuit
un mazout dans une voiture destiné a faire du circuit, et puis quoi encore ! :roll:
t'imagine le couple que devrait prendre la boite comme tu dit ?
et pas sur que le moteur passe
et le poids du train avant :? pas genial pour la piste trop de poids
ryan35205
Re: 205 circuit
chtit205 a écrit :un mazout dans une voiture destiné a faire du circuit, et puis quoi encore ! :roll:
salut chtit
d'une c'est pas pour du circuit mais pour du run (ou grag pour les anciens)et du pois sur l'avant ne me parait pas un probleme pour le comportement bien au contraire motricté accrue (ligne droite)
de deux ca passe je connai un gars sur laval qui la fait et ca marche d'enfer (boite 5 406 diesel)par contre renforcement de la caisse obligatoire et pour la boite je pense a des roulement renforcer...
maintenant c'est un projet lointaint...
@+ryan
chtit205
Re: 205 circuit
ok pour le poids sur l'avant pour les run
mais là celle ci c'est pas pour des run mais pour du circuit, donc le moteur essence sera plus judicieux :wink:
NicoGTI
Re: 205 circuit
Message par NicoGTI »
Pour le moteur, pourquoi pas un TU préparé? :bien:
En plus ça n'oblige pas à mettre du 16p car ça risque de tirer un peu plus long.
lionos
Re: 205 circuit
ryan35205 a écrit :[...]
Moi je me vérait bien monté un 2.1td de 605 dans une 205D 3 portes de base pour tater du 200 ou du 400 métre! :langue3: [...]
Un poil à mazout un run :rirejaune:
Y a des chaud ici :lol:
Franchement retourne consulter les rendement des moteur diesel et repense au projet :bien:
T'as dejà vu des mazout en NHRA ? ... oui en fond de classement :langue3:
Sérieux c'était pas la peine de parler de ton projet :roll:
Pour infos sur 205 :
2l TCT, MI16, T16, TU Turbo ... tout ça ont été déjà fait et ça, ça arrache :bien:
y a même eu V6 PRV et même deux V6 PRV
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Retourner vers « Les stands »
