205 GTi 1,6L 105cv, AM 86, noire - re-démontage!!!
205xs
Re: 205 GTi, 105cv, AM 86, Noire Onyx !!!! *Mini-kit Peugeot*
Message par 205xs »
Tit' Moket a écrit :
Ne pas avoir remis le feu avant gauche c'est pour l'admission d'air ? :mrgreen:
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Gain de poids et de puissance!!!! :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :mrgreen:
205 GTI de 1986 - 191000kms
205xs
Message par 205xs »
Pour equilibrer il va falloir que tu enleve le sieges passager sinon elle va tirer sur la droite. :mrgreen:
Tit' Moket
La remontage des freins a été fait hier avec une petite purge!
Néanmoins, elle ne démarre toujours pas... :gene: L'allumage étant déréglé, il n'y a pas d'étincelle! Je vais voir, avec mon père demain, pour trouver une lampe stroboscopique (peut être chez un ami qui fais du rallye).
La bobine avait un peu de liquide dessus. :0 Je l'ai démonté, essuyé et un peu agité mais plus de liquide dessus... :0 Je ne sais pas si elle est morte mais elle a l'air en bon état!
Les LP arrivent demain ou mercredi! :rirejaune:
En gros, elle va être esthétiquement présentable... 8) mais elle ne marche pas! ::d
Tit' Moket
Re: 205 GTi, 105cv, AM 86, Noire Onyx !!!! *Ne démarre plus...*
Après vérifications avec mon père (plus facile à deux!), toujours pas d'allumage... :oops:
Selon la fiche de Detho, la bobine a bien de la tension au deux bornes. Quand au module, je n'ai pas encore vérifié...
Par contre, je me suis aperçu que le fils de masse du connecteur (3 fils) qui va du module à l'allumeur était coupé juste avant l'allumeur! :roll: Est t il possible que ce soit la (ou l'une) des cause(s)? :roll:
Bonne soirée à tous :)
Tit' Moket
Je galère toujours... Je ne comprends pas trop d'où cela vient! :roll:
Le démarreur se lance, le compte tours ne sautille pas et il n'y a pas d'éteincelle ni à l'allumeur ni à la sortie de la bobine!
La bobine me sort sur la borne HT 10.5V (clé en position démarrage) et environ 8V quand j'actionne le démarreur.
Il y a bien de la tension au module (environ 11.5V)!
Help me!!!
Répare ton fil coupé de l'allumeur :)
stran
Message par stran »
Courage pour tes plaques noires tout n'est pas perdu si tu n'a pas encore changé ta carte grise.
car actuellement 2 systèmes sont en service:
le SIV pour les véhicules est déjà en service depuis le 15 avril
Le déploiement du SIV pour les véhicules d'occasion interviendra à compter du 15 juin 2009.
source :
http://www.allier.pref.gouv.fr/html/inf ... 090409.htm
Pas de lien Couleur: Vert mayerling (M1SB)
205 Sacré Numéro de 1996 - 59600kms
205 Junior de 1991
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GR de 1985 - 300000kms
Tit' Moket
Merci de votre aide! :bien: :bien: :bien: :bien:
Je vais voir pour réparer le fils demain matin! :wink:
Tit' Moket
Re: 205 GTi 1,6L 105cv, AM 86, Noire Onyx !!!!
Quelques nouvelles...
Vendredi dernier, on a réparer la masse, changer le module qui était mort et la bobine qui en avait un coup... J'ai tourné la clé et elle a démarrer au quart de tours! Mais comme je bosser et que ça faisait juste, on a annulé le CT... Le RDV est fixé samedi prochain à 9h15!
Depuis les réparations, elle a tourné et j'ai fait une quarantaine de km pour la roder un peu... Cheuveux au vent! 8) Je dois avoué que le TOP est vraiment sympa! On n'entent quasiment pas le vent! :suspect:
J'ai remis les sièges "bio-dégradables" d'origine pour ne pas abimé le quartet rouge qui est (lui) en bon état... :gene:
J'ai reçu les LPs achetés une bouché de pain. Ils sont quasiment neufs (paraboles parfaites et verres à peine piqués)! L'un est un peu ternis mais c'est surement de la buée...
Un petit nettoyage aujourd'hui et voilà quelques photos...
Et une petite photo de groupe!
stany609
Message par stany609 »
Très belle gti.. encore un peu de boulot.
205 Roland Garros de 1993
Tit' Moket
Oui, même pas mal de boulot... :)
Ca claque le mini kit !!! ça habille vraiment la carrosserie sans faire tuning. :bien:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Des petits morettes, et je te la rachète !!!! :rirejaune: .
Ou tu le me la donne .... :mrgreen: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Tit' Moket
Merci :)
BOSS 23 a écrit :Des petits morettes, et je te la rachète !!!! :rirejaune: .
Des Morettes!!! :suspect: Elle va ressembler à une Golf... :mrgreen:
Pour le CT, je vais prendre les phares, clignos et les attaches de ceintures sur la GL (La GTi étant assuré à sa place...).
Je vais quand même aller faire un tours en casse demain... :D
Bonne soirée à tous. Prochain épisode! Le CT! :cote:
