[TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Wilfried27
Re: [TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Message par Wilfried27 »
dethomaso a écrit :
Wilfried27 a écrit :Si je laisse les 2L sa fait quoi ?
c'est quoi le modele de 205?
C'est une 205 XS Moteur TU3S de 1989 :)
dethomaso
Message par dethomaso »
donc boite MA: 1,8l d'huile il me semble.
tu peux ouvrir le bouchon qui fait office de niveau afin de retirer un peu d'huile.
Wilfried27
dethomaso a écrit :donc boite MA: 1,8l d'huile il me semble.
Ok, donc mieux vaut pas laisser les 0.2L de trop apparament ? sa ferrait plus de mal que de bien c'est ça ?
Par contre c'est quelle joint pour le bouchon de niveau ? 16mm aussi ? :suspect:
Polo_CJ
Message par Polo_CJ »
J'ai ma 205 CJ depuis presqu'un an. Origine incertaine oblige, je refais toutes les vidanges.
Les fiches techniques m'ont permis de vidanger l'huile moteur, le circuit de refroidissement.
Bien que la boite de vitesses me semblait parfaitement fonctionner, je l'ai vidangée ce week-end.
L'huile était un peu noire.
Quelle surprise ... pour 10 Eur.
Le passage de vitesses est maintenant ultra fluide, et la manip est si simple que ce serait dommage de s'en priver.
Encore une fois, bravo à cette section "fiches".
:rirejaune:
205 CJ
djchris57
Message par djchris57 »
salut
et moi je mets combien de litres dans ma boite a vitesse??
1.8L ou 2L :whoa:
bloc moteur TU3F2 je crois.pour ma 205 CJ 12/1992
et il faut bien remplir jusqu'a que ca deborde au niveau du 2eme bouchon?!
et pas +,
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
djchris22du57 a écrit :salut
1.8L ou 2L :whoa:
et pas +
Oui, sur sol plat et la 205 au sol. :)
1.8L ou 2L :whoa:
et pas +,
Tu peut mettre 2L dedans.
Crazyfly
Message par Crazyfly »
Bonjour a vous
Pour les joints, Peugeot ma vendu non pas des joints en cuivres mais en fibre de quelque chose je sais plus, assez mou en fait....
Est ce que ca le fait car j'ai des doutes?
Est que les deux joints sont exactement identiques(vidange et niveau)?
205 GR de 1989 - 111500kms
Crazyfly
Personne n'a d'idées sur ces joints! :cote:
Il vaut mieux mettre des joints en cuivre, en alu ou en ferraille (comme les bougies) que des joints en fibre ou métaloplastique. :)
Crazyfly
ok, merci JPB :bien:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
JPB a écrit :Il vaut mieux mettre des joints en cuivre, en alu ou en ferraille (comme les bougies) que des joints en fibre ou métalloplastique. :)
de quel diamètre ? :)
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Crazyfly
C'etait ma deuxieme question mais apparement, ces deux joints de 16mm...
choup
Message par choup »
Merci pour cette fiche. Vidange effectuÉe ce matin avec vos conseils.c' est hyper facile a faire. J' ai mis 2L d'huile puis j'ai ouvert le niveau et j' ai enlevé le surplus en laissant couler. Total: il y a environ 1,8 L en contenance.senszation d'avoir une nouvelle boîte de vitesses
205 Roland Garros Cabriolet
chtit205
Message par chtit205 »
pour eviter meme de gaspiller les 200ml en trop, tu remplis (t'a remplis par le reniflard je supose ?) en laissant le bouchon ouvert, comme ça dés que ça coule, tu arrête de verser :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
