moteur TU3S dans quel modele/finition
- JPB
- Responsables Techniques
Re: moteur TU3S dans quel modele/finition
Mais pourquoi veux tu savoir ça Chti ?
- alcyoneus
Frà.V a écrit :alcyoneus a écrit :ça revient au meme, tout pour dire que la Vmax n'en dit pas plus long sur les perf de l'auto que le chiffre de puissanceOn devrait toujours écouté quelqu'un qui a une voiture de police
- chtit205
JPB a écrit :Mais pourquoi veux tu savoir ça Chti ?
savoir quoi ?
- alcyoneus
la météo au pérou avant hier a 18h32
chtit205 a écrit :salut
je voulais savoir sur quel modèle de voiture different le moteur TU3S a carburateur double corps solex 32/34 Z2 a été monté ?
merci
- Kurt
bonjour tout le monde!
j'ai donc jeté un oeil sur le carbu de la XS,(pour ceux qui n'on pas suivi ce carbu était
d'origine sur une 309 GR de juillet 91) bon je n'ai pas pris la ref complete mais il y avait sur une
étiquette avec d'autres numeros la mention "32-34"
donc si je ne m'abuse c'est la taille des corps en mm?
dans tous les cas cela correspond a un carbu de TU3S non?
- JPB
Oui c'est bien le diamètre des venturis.Julie-Kurt a écrit : donc si je ne m'abuse c'est la taille des corps en mm?
Et c'est bien le bon carburateur.
- Kurt
et donc c'etait bien un TU3S dans cette 309 GR de 07/91!
- chtit205
Julie-Kurt a écrit :et donc c'etait bien un TU3S dans cette 309 GR de 07/91!
pas forcement, il peut y avoir les meme carbu mais pas forcement le meme moteur
le TU3F2K à aussi un carbu solex 32/34 Z2, mais c'est pas le meme moteur
Tu as le n° moteur pour en être persuadé ?Julie-Kurt a écrit :et donc c'etait bien un TU3S dans cette 309 GR de 07/91!
- beaufighter
Y a t il ca de marqué dessus ?
Sinon c'est + logique que ca soit un TU3F2 (donc 75ch) il existait une GR 1,6 avec un XU de 92ch donc pas de nécéssité d'avoir dans la gamme 309 une 1,4 + puissante...
- Kurt
je n'ai pas le numéro moteur,la voiture est partie a la casse il y a 1 an
qu'est-ce qui change alors entre le TU3 75ch et le TU3S?
épure de distri? allumage?
en tout cas,elle devait faire pas loin de 85ch cette GR,avec le traitement que lui
faisait subir ma grand mère,elle respectait scrupuleusement l'indication:
"moteur chaud:démarrer accélérateur au plancher"
sauf qu'elle le faisait aussi a froid,meme par -10 !
avec régulièrement des démarrages a 7500tr/min
- chtit205
entre TU3F 75cv et TU3S 85cv y'a pas mal de difference quand meme
deja le TU3F est en fonte comme indique sa lettre F, le TU3S en alu
ensuite la difference c'est l'allumage et l'arbre à came different, le carbu aussi à tous de meme quelque petite difference au niveau des gicleurs
et enfin la boite de vitesse, plus longue sur TU3F, TU3S ayant la boite la plus courte, la meme que les rallye
L'embrayage devait dégusté dic donc...Julie-Kurt a écrit :je n'ai pas le numéro moteur,la voiture est partie a la casse il y a 1 an![]()
sauf qu'elle le faisait aussi a froid,meme par -10 !![]()
un tu3s c'est un moteur d'origine a la 205 xs 1.4l avec carburateur double corps 85 cv
- chtit205
oui, mais pas que la XSantoine1.9l a écrit :un tu3s c'est un moteur d'origine a la 205 xs 1.4l avec carburateur double corps 85 cv
y'a aussi la XT, la GT, le dernier millesime de CT, et les RG (3 et 5 portes, et cabriolet)
